Снятие тормозного барабана.
СССР
LUBAVIK
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г
Система: Не смог определить
Сообщение LUBAVIK »
Понимаю, что вопрос лошарский, но пол часа колотил по барабану тормозному, думал что он просто прикипел, но так и не снял. В чем там секрет?
если колотил по барабну, надеюсь колесо снято, если память не изменяет
открути направляющие шпильки и возможно маленький/короткий болт под отвертку, далее отпкскаешь ручник и тянешь за барабан.
если барабан начал болтаться и не вылезает а упирается в колодки то отпускешь трос ручника под рычагом ручника гайкой и барабан обычно слазит. если еще не болтается тогда колоти по барабану.
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Обычно из-за выработки на барабане плохо слазит. Самоподвод не даёт колодкам сжаться так, чтобы барабан слез. Можно попробовать его немного подкрутить, может слезет :) В наглую можно, конечно, снять, но так можно повредить направляющие в поршнях.Когда снимешь барабаны, лучше сразу кромку снять напильником :) Потом и одевать будет легче и снимать следующий раз :)
СССР
LUBAVIK
Сообщение LUBAVIK »
Все, понял. Значит там ни каких особенностей нет. Просто прикипел барабан, как на жигулях. А то я уже хотел гайку на 32 отвинчивать, ту что вал держит.
Всем спасибо.
Буду стучать дальше.))))
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Сообщение Aleksys82 »
Ничего стучать не надо :lol:
В самом барабане в отверстиях, куда направляющие шпильки вкручиваются, тоже есть резьба. Шпильки вроде м8, а эта резьба м10. Вкручиваем туда болты и спокойно снимаем барабан.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Сообщение yuranltd »
нет просто колодки могли хорошо растопыриться и не сниматься
Aleksys82 писал(а):Вкручиваем туда болты и спокойно снимаем барабан.
вот, грамотное решение. а то если по барабану стучать, то можно и достучаться - у него тоже предел прочности есть.
СССР
LUBAVIK
Сообщение LUBAVIK »
Я тоже так подумал. Но не тут то было! м8 проваливается, а м10 не вкрутить. Похоже или до меня там кто то уже что то вкручивал))) или там что то не совсем стандартное. Заход резьбовой там миллиметров 5 не больше. Может там обломки шпилек старых остались?
LUBAVIK писал(а): м8 проваливается, а м10 не вкрутить
сорвана резьба! с завода там М8 нарезана, когда снимешь барабан, если он еще в приличном состоянии, перережь на М10х1.25 во избежание подобного гемора в быдущем
LUBAVIK писал(а):Заход резьбовой там миллиметров 5 не больше
высверли сверлом Ø 8,7мм
СССР
Сообщение Bob »
В скором времени и мне предстоит сия процедура, за всё время эксплуатации только после покупки один раз скидывал барабаны (около девяти лет назад)... ещё пока тормозят, но заметно хуже, чем год назад... И ручник уже два раза подкручивал...
LUBAVIK писал(а):пол часа колотил по барабану
а в дудку дудел? :lol:
Бывает ,прикипает к статуей, Как вариант, можно и со ступицей снять, но подшипник после обычно под замену. Так что бить надо и в район ступицы одновременно двумя монтировочками оттягивая барабан.
СССР
LUBAVIK
Сообщение LUBAVIK »
И с бубном вокруг ходил :evil: :evil: :evil:
Спасибо, буду высверливать и нарезать.)))
