прокачка передних супортов
- pasha-kazak
- Авто: fiat tempra 1.6 1992
- Система: Карбюратор другой
Добрые люди, такая проблема у меня, не могу прокачать тормоза , все время идет воздух с передних супортов, задние барабаны прокачал без проблем, а вот передние супорта не прокачиваются почему то, нажимаю педаль и держу не проваливается и потеков нигде нету......все началось когда я решил сам почистить и перебрать супорта...может в этом проблема?????
- denami
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Коррозия на поршеньках есть?
Маслом перед установкой смазывал?
- pasha-kazak
корозия есть и не смазывал...но я думал что это на работу самого супорта влияеет....но откуда воздух то.......когда сжимал педалью чисто колодки поршнем ....поршень вышел немного....то прокачиваются нормально.....потом поршень вдавливаю(с большой силой) ставлю обратно на диск...опять воздух в системе ...что за черт такой????
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
- pasha-kazak
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- pasha-kazak
когда прокачиваешь тормоза попробуй держать
банку со шлангом выше уровня суппорта.
при поднятии педали делай более длинные паузы перед следующим нажатием, кроме того смотри или педаль поднимается до конца.
если ничего не помогает и система герметична на вид то смотри
соединение бачка и ГТЦ, там может тянуть воздух,
если и это не поможет ремонтируюй или меняй ГТЦ.
- pasha-kazak
там вроде прокладка идет больше на резиновую втулку похожа,
бачек насколько я знаю выдергивается просто из ГТЦ.
у себя никогда не делал если кто делал подскажите.
у меня АБС и бачек висит на шлангах.
аналогичноadmin писал(а):у меня АБС и бачек висит на шлангах.
- pasha-kazak
все равно не могу понять...подтикания нигде нету , если был бы гтц.....то когда менял бы зад на перед ...то менялась бы прокачка......ну там зад бы не проукачивался бы........а так как не менял штуцера на гтц , все равно пузыри на супортах идут .......но когда (самое удивительное) без диска прокачиваю (поршень немного выходит) то все ровно вроде ...без пузырьков.....что за фигня....я вроде и шарю в тормозной...но с таким первый раз сталкиваюсь
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Поршень ржавоватый не на всю глубину, а в районе уплотнительного кольца. Когда он чуть выдвинут( без диска), кольцо плотно обхватывает чистую поверхность поршня и все вроде прокачивается. Когда поршень полностью утоплен - под кольцом уже получается щербатая от ржы поверхность и происходит подсос воздуха. Думаю вполне логично...
тоже очень может быть.
