Замена заднего амортизатора
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#46
Сообщение novak84 »
скажите кто ставил проставки повыше от каких машин подходят на наши фиаты чтобы по диаметру были как родные но повыше чтобы задок приподнять а то с новыми пружинами все равно низко получается
DemoN666
Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
#47
Сообщение DemoN666 »
на задние говорят подходят от классики но передние или задние не помню
#48
Сообщение Aleksys82 »
Задние с классики. Практически один в один с нашими.
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
#49
Сообщение Vovan7391 »
Да. с <<копейки>> . Только есть стандартной высоты, а я брал удлиненые, примерно 50 мм.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
novak84
#50
Сообщение novak84 »
тоже брал с классики но с переда они диаметром меньше наших задних
СССР
Влад
Авто: Tipo 1.4 1989 160A1046
#51
Сообщение Влад »
ал писал(а):Ставил себе пружины и аморы на прошлой неделе. Машина поднялась на сантиметров 5. Пружины на рынке спросил на темпру, не оказалось сказали что подойдут с бравы. Взял не жалею. Стали как родные без проблем. Диаметр витка вроде 13,2, но пожостче чем родные передние гольфовские что у меня стояли. С амортизаторами промашка вышла взял вместе с пружинами у одного продавца из-за низкой цены. Амортизаторы патрон - полное гуано. Вообще не держат как будто их нет. Старые вроде держали. Придется менять на старые.
а ты прокачивал амортизаторы перед установкой ?
1.4 i.e. 160A1046
1.6 i.e. 149С2046
#52
Влад зачем это?
#53
да, задние проставки с классики - один в один как наши. тоже поставил увеличенные по высоте (так называемые "усиленные"). но это потому, что на моей задние пружины уже просели, а потому задок просто вернулся в исходное положение.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#54
Сообщение Сергей33 »
Эх и геморрой менять эти ремкомплекты и подушки и прочую хрень.... Вчера целый день только снимал и разбирал заднюю балку. Все тормозые трубы откусил. Болты, которые держат стабилизатор этот продольный все оторвались. А в субботу нада собирать всё.
А ещё болт упал в раму, болт который держит амортизатор сверху. Часа полтора магнитом пытался достать. Результат ноль. Может кто знает про какую нибудь заглушку, которую можно снять и болт спокойно вытащить?
#55
Сергей33
терпи, зато своими руками, не в ара-сервисе
Сергей33 писал(а):А ещё болт упал в раму, болт который держит амортизатор сверху
под задним сиденьем, там надо снимать пластиковые накладки на пороги, есть с обеих сторон заглушки, только болт туда скатиться должен
Сергей33
#56
Я вчера перед уходом глянул на машинку, стоит бедная без заднего всего)))). Как на свалке какой то)))
Спасибо, посмотрю. У меня туда постоянно эти болты улетали, как и сама головка на 15))). Но это первый раз, когда магнитом не достал.
#57
если не найдешь, можно прорезать болгаркой лючки над болтами сайлентблоков заднего подрамника, велика возможность прокручивания гаек этих болтов, т.к. все ржавое
Сергей33
#58
Ну, кажись в этих местах все довольно хорошо сохранилось, хотя вот начну ставить балку и узнаю)))
А правда, что если от универсала поставить на седан пружины, то зад поднимется? И не надо амортизаторы менять тогда?
#59
Сергей33 писал(а): правда, что если от универсала поставить на седан пружины, то зад поднимется? И не надо амортизаторы менять тогда?
насчет пружин правда. только потом задок будет как мячик скакать, надо будет пару пассажиров с собой сзади возить.
на у ниверсале аммортизаторы точно такие же, как на седане или хэтчбеке, зачем их менять, непонятно
#60
Сообщение Типосятина »
Сергей33
Ничего болгаркое резать на придется - поднимаешь сидушку заднюю - там овальная затычка резиновая, под ней тот болт с головкой, я 2 раза доставал :lol: главное потом затычку вовнутрь не засунуть, когда ее ставить будешь на место - вот ее достать еще тот гемор, магнит то ее не берет :lol: :lol: :lol:
