Замена заднего амортизатора
andy.dm
Авто: FIAT Tempra 2.0i 92г.
Сообщение andy.dm »
Здравствуйте!
Приобрел недавно Tipo 89 г. Машина в целом понравилась. Решил, что пока не перетрясу всю подвеску ездить на нем не буду. Загнали на эстакаду. Увидели рассохшиеся резинки передних стабилизаторов, в поворотах слышно шаровые.
Проверили заднюю подвеску, амортизаторы мертвые. Заказал новые амортизаторы, забрал. Начали менять с правой стороны. Нижнее крепление амортизатора открутили, а с верхним проблемы.
Болт оказался ниже технологического отверстия, немного смяли низ отверстия, смогли накинуть головку ключа и открутили. Но вытащить не можем, упирается в край отверстия. Домкратили амортизатор и рычаг, бестолку, болт все равно слишком низко.
Из-за чего может уйти болт вниз? И как его выровнять с отверстием, чтобы можно было его достать и снять амортизатор?
Заранее спасибо!
andy.dm писал(а):Из-за чего может уйти болт вниз? И как его выровнять с отверстием, чтобы можно было его достать и снять амортизатор?
такое вполне может случиться по причине износа (проседания) сайлентблоков крепления подрамника. выровнять не получится, я прорезал необходимый размер болгаркой, после заваривал полуавтоматом.
можно также попробовать расширить отверстие коронкой по металлу
Сообщение Типосятина »
andy.dm
Я как менял - такая же херня была, гидравлическим домкратом снизу в торец амортизатора и давил до тех пор, что машина с основного домкрата приподнялась :lol: Это конечно не есть хорошо, но ехать то надо, а сейчас пока есть куда приткнуть 80$ на эти подушки балки :?
andy.dm
Сообщение andy.dm »
Типосятина писал(а):andy.dm
Т.е. по идее ремкомплект задней подвески поможет?
Например вот такой http://www.autodoc.ru/Web/price/art/FIR ... n&access=2
andy.dm
ремкомплект заднего рычага это подшипники, так как сам маятник-рычаг
двигается в подшипниках, а сайлентблоки в виде подушек установлены выше, между кузовом и задней тележкой.
для того чтоб выдернуть этот болт нужно домкратом прижать саму раму тележки вверх к кузову.
Сообщение Aleksys82 »
Так тут не проседание сайлентов подрамника, в этом случае болт был бы выше отверстия в лонжероне. Может предыдущие хозяева наколхозили.
Совет простой - раз собрался подвеску перебирать, то тогда уж весь подрамник снимай, его наверное тоже не помешает почистить да подкрасить.
andy.dm
Сообщение andy.dm »
Aleksys82 писал(а):Так тут не проседание сайлентов подрамника, в этом случае болт был бы выше отверстия в лонжероне. Может предыдущие хозяева наколхозили.
Да, так и решил сделать. Сняли бензобак, открутили тормозные трубки. Начали откручивать заднюю подвеску в сборе, но сверху прямоугольная гайка проворачивается вместе с болтом, она на фото.
Как правильно её откручивать? Или чем блокировать движение гайки?
Видео как прокручивается и что.
я просверливал отверстие впритык к гайке, оставлял сверло в отверстии и выкручивал болт, смочив резьбу ВДшой
andy.dm
Сообщение andy.dm »
admin писал(а):andy.dm
Спасибо! Решил все таки проверить полностью состояние задней подвески, отделив её от кузова. Как раз и амортизаторы поменяем и состояние других деталей увидим.
tallman писал(а):я просверливал отверстие впритык к гайке, оставлял сверло в отверстии и выкручивал болт, смочив резьбу ВДшой
Спасибо за совет! Я почему то не хочу сверлить, но уже на это настроился. Есть у меня идея по поводу сварки. Т.е. либо гайку приварить,которая прокручивается, либо к гайке что нибудь приварить, что бы была возможность застопорить её, а в дальнейшем и заменить.
если сварочный полуатомат есть, тогда можно капнуть с двух сторон
после можно замазать прогоревшую краску.
Ура! Поменял-таки сегодня задние амортизаторы! Поставил каябу эксельджи - походу самое жесткое, что есть на ТТ. Пробег 500 метров пока радует - нет уже ощущения, что едешь на желе :lol: И руками хрен раскачаешь.
Кто что скажет, нуждаются такие вещи в обкатке (притирке) а то мне послезавтра с полной загрузкой за 700 км ехать, чтоб я их сразу не уложил...
Какое говно амортизаторы AL-KO! пробег 1500 км. В одном не хватает масла - когда растягиваешь - последние 2 см хода хватает воздух и выдвигается вообще легко, хотя перед установкой прокачивал - все было нормально. И главное сухой аморт, куда масло делось? :lol:
admin писал(а):если сварочный полуатомат есть, тогда можно капнуть с двух сторон
У меня эти гайки тоже провернулись. Попробовали - капнули их сваркой, капнули по-жирнее, в итоге болт ещё немного повернулся, а потом у него срезало резьбу. Вернее резьба в гайке срезалась, ибо задолбался я этот болт болгарской кромсать, он же повышенной прочности, а гайки эти - просто кусок железа.
Потом купил наши болты того же класса прочности и прикрутил их через гайки, подложив под них по куску полосы.
Кстати проблема обрыва или срезания резьбы довольно актуальна. Многие болты на наших машинах после закручивания имеют выступающие концы. Вот они и подвергаются воздействию окр.среды и затем мешают выкручиванию. Много раз сталкивался - вначале болт крутится довольно хорошо, но когда доходит до ржавого конца, тут и начинаются пляски.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Сергей33 »
Может кто знает конкретно, какие расходники нужно сзади менять? Скоро отпуск, хочу полностью перебрать. Да и болт рычага лопнул. Надо каким то образом вытаскивать.
подушки-сайлентблоки (4 шт - 2-передние и 2 задние), два ремкомплекта рычагов (бери полный, чтоб в комплект входил и новый болт).
вот на фотке спереди: 4 подушки и 2 ремкомплекта (с белыми втулками, и рядом по паре подшипников):
собственно все. пружины, проставки над/под пружинами, аммортизаторы - смотри по состоянию.
если подшипники ступицы не гудят, то и не трогай - они меняются только вместе со ступицей.
что касаемо сломанного болта на рычаге, то когда амортизаторы с одной стороны открутишь и пружины вытащишь (на уже снятой задней "тележке" (балки с рычагами), то, думаю, керном без труда выбьешь его.
Последний раз редактировалось 200g Вс 23.11.2014 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Сергей33
Ну кажется не так уж и много. Спасибо большущее. Только кажется саму эту "тележку" вытаскивать долго, ну ничего, на то он и отпуск,не отдыхать же в нем)))). Сегодня пойду заказывать.
добавлено спустя 41 секунду:
Кстати, а пружины сложно вытаскивать и вставлять потом? Приспособами?
