Начало восьмерить заднее колесо на Темпре
- Pavel777
- Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
Три дня назад ехал домой с работы и услышал прерывистое трение в районе заднего правого колеса, но особого значения этому не придал. Но буквально через 10 минут после этого, остонавившись на светофоре ко мне подъехал паренёк и сказал что у меня пипец как восьмерит колесо, говорит смотри чтоб не отвалилось на ходу. Я конечно очканув сразу стал на аварийку и побежал смотреть что там случилось, но ничего толкового не увидел. На стоянке поддомкратил, прокрутил колесо и услышал знакомый звук прерывистого трения, да и в добавок увидел что колесо восьмерит в стороны по сантиметра 3-4, колесо зажато нормально, боюсь теперь ездить, ещё и по педали тормоза отдоёт слабыми ударами в такт трению(тормоза барабанные)....Куда лезть, что менять незнаю?...Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен!!!
тут одно из двух: либо ступице хана, либо колесному диску. начни с самого простого: отдай колесо на шиномонтаж, они крутанут его на стенде и скажут, как оно. если восьмерит, диск на помойку, если норм, разбирай ступицу, ищи причину там, возможно, ступичная гайка открутилась
- Pavel777
колесо ровное, т.к. ставил другое, восьмерит так же. затяжка болтов тоже нормальная, завтра буду смотреть ступичную гайку, если и с ней всё впорядке, значит буду снимать саму ступицу и смотреть что с ней, может подшибнику уже хана...
Выступаю без сопровождения ансамбля. Сам бля. Один бля. Во имя кольца и поршня, шатуна и святого картера АЛЮМИНЬ!
- ollegg
- Авто: FIAT albea
