Какой то скрипо-стук в передней правой стойке
Alex.Kalisi
Сообщение Alex.Kalisi »
При езде и если надавить сверху на капот появляется звук скрипо-стук так сказать очень противный если честно, что именно в стойке может издавать такие звуки?
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
На пружине виток лопается, такие же симптомы.
Alex.Kalisi
как лопается? пружина вроде целая на вид
Alex.Kalisi
попробуй открыть капот и надавить сверху на телевизор,
при этом смотри что шток амортизатора в опоре делает.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Alex.Kalisi
Скрипеть могут провёрнутые сайлентблоки. Но если кто-то вблизи слушал и действительно услышал скип от стойки, то это может быть надорванная опорная подушка стойки.
Alex.Kalisi
я отсоединил рулевую тягу и попробовал покрутить влево вправо, при движении идет вибрация наверное от подшипника и скрип слышно, это наверное опору менять нужно да?
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Вполне возможно, что можно обделаться лёгким испугом :D Заменить только подшипник, опора может быть и нормальной :)
Alex.Kalisi
но ведь при езде по прямой без поворотов руля слышен постоянный скрип...вообщем я снял крышку сверху, залил туда масла и вроде уже не скрипит)
просто сейчас у меня нет времени все разбирать и смотреть, если это только подшипник или опора еще пару дней думаю смогу проездить)
а как вообще эту опору достать?
Сообщение Типосятина »
Зря ты туда масло налил - сожрет резину...
А достать - вниз, вместе со стойкой, потом разбирать стойку.
Alex.Kalisi
Зато не скрипит :)
а когда стойку откручу пружина не вылетит?
Стойка в сборе снимается так: разбирается низ: рулевой наконечник, 2 болта, крепящие стойку к поворотному кулаку, кулак с рычагом ломиком отводится вниз ( не порви пыльник ШРУСа!), потом откручиваются 3 болта на стакане сверху ( под капотом), и стойка вынимается вниз...
Если хватит ума раскрутить стойку без сжимания пружины специальным приспособлением - можно не только без зубов остаться, но и без головы! Поверьте мне - я 9 лет назад был понятым, когда вскрывали гараж, в котором 3 дня пролежал пацан с пробитой головой, который вот так пытался стойку в тисках разобрать! Дело зимой было, изнутри закрылся, топил буржуйкой...
у меня в детстве были мопеды,
я там снимал у одного из них сцепление там диск,
под ним пружина, мне этот диск так в лоб зарядил что
я пол минуты непонимал ничего вобще хоть и не упал
но был в нокауте, и уже придя в себя начал ощущать боль.
даже синяк на лбу с узором диска был,
мой тренер расмотрев узор на синяке сразу сказал
- поди сцеление отверткой и молотком, без съемника снимал :lol:
стойку откручивать два болта снизу и три болта на ØМ8 под ключь на 13мм сверху.
по умолчанию ничего не должно вылетать, она снимается в сборе с пружиной.
вот при разборе стойки, откручивании гайки штока пружина может освободится,
поэтому обязательно пружину нужно стянуть специальными стяжками.
пружина стойки в сотню раз больше той, по этому без стяжек лучше даже не пробовать.
Alex.Kalisi
ну если так, тогда может лучше на сто поеду с опорой, пусть они мне поменяют :(
ой, да там делов то....купи стяжки пружин (цена вопроса-6-7долларов комплект)...стяни ее-да меняй что хочешь :o
Kazakhstan
kalyannn
Ну за 6-7 убитых енотов будут хиленькие стяжки... Я себе брал пару лет назад где-то за 16-17 баксов в то время :) Зато сколько уже пружин заменили на куче машин и всё пучком :) Главное резьбу иногда солидольчиком смазывать :)
