Вопрос по пыльнику стойки
smaila71
Авто: Fiat Tipo 1.4,93,ДВС-159А2000
Сообщение smaila71 »
Здравствуйте!
Прошу помощи разобраться.
Есть желание в ближайшее время поменять стойки ну и сопутствующие.
На схеме позиции 9, 10, 11:
9 пыльник (отбойник по ценнику)
или 10 и 11.
Или они как то все вместе 9,10,11 одеваются на стойку амортизатора?
И вообще возможно стойку поменять на улице без ямы, есть домкрат?
Прошу разъяснить .
Небольшое резюме:
Выбрал стойки газовые ОПТИМАЛ. (сейчас как раз стойки оптимал стоят, проездил сам за 3 года 30 000 км., забрякали. До меня дедушка так же ездил на них где-то 1 год, так что ресурс этого моего ОПТИМАЛА- 40 000 км, думаю ГУД! Полет хороший!)
ЗЫ
Так думаю- 9 это пыльник.
А 10,11- разборный пыльник
kintoho
Сообщение kintoho »
9 - это буфер и пыльник (не разборный) в одном флаконе (у меня такие стояли), 10 и 11 это скорее всего разборный вариант.
Для замены стойки яма не нужна.
Машина качается, может чтото другое брякает.
правильно думаешь, и бери просто пыльник никаких разборных :twisted:
взял бы Gabriel, Оптимал и рядом не стоял :cool: производитель 80000км дает гарантию. Из пыльника поставил Impergom, но что-то слабоват буфер на нем (цельный с пыльником идет). Родной намного мощнее....надо было его оставить....эх. Менял тоже возле гаража....набор форс, домкрат, и WDшка...да побольше-побольше :D особенно на верхние, которые крепят опору
я брал комплект Boge 89-026-0 за 750 рублев
mbipsa
Сообщение mbipsa »
я каябы себе брал по 2.2касика за один вроде, точно не помню, уже 2 с лишним года полет нормальный!
tallman писал(а):я брал комплект Boge
У меня BOGE до сих пор с завода стоят,
им за 220 тыщь пробегу и 20 лет,
но ихний час последнее время приближается все быстрее и быстрее.
дома про запас лежат новые KONI(желтые) регулируемые.
BOGE имелось в виду пыльники с отбойниками
smaila71
Всем спасибо за ответы!!!!
Но все таки смущает название ПЫЛЬНИК и ОТБОЙНИК.
Я так понимаю:
Вначале одевается ОТБОЙНИК ( по названию это часть должна быть из более толстой резины и работать как отбойник)-10 и 11
А сверху ПЫЛЬНИК(из более тонкой резины, просто защита от внешней среды)-9
Зачем вообще они на схеме так показали , просто был вариант п.9 и всё.
Такие вот мысли меня посетили.
А так скорее всего буду брать наверное комплект Boge 89-026-0, как посоветовал Tallman.
smaila71 писал(а):Вначале одевается ОТБОЙНИК ( по названию это часть должна быть из более толстой резины и работать как отбойник)
пыльник вставляется в отбойник и потом эта сборка надевается на шток стойки, все просто
tallman писал(а):пыльник вставляется в отбойник и потом эта сборка надевается на шток стойки, все просто
с точностю до наоборот,
пыльнк надевается на отбойник :D
smaila71
они бывают двух видов цельные и раздельные
тоесть цельная деталь представляет из себя отбойник с пыльником вместе см. номер 9
или же бывают раздельные из двух частей как номера 10(отбойник) и 11(пыльник)
пыльник надевается на отбойник и вся эта кухня одевается на шток.
пускай тебя не смущают названия, многие из них перекочевали из еПера,
а там почти каждый датчик именуется включателем.
admin ты написал то же самое
:lol:
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
Вставляется и надевается разные по смыслу и действиям слова :D
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
Сообщение aleksandr11rus »
У меня пыльники с отбойниками каяба стоят, лучше цельные возьми. На каябе пыльник пластиковый идет и бывает шоркает иногда.
BoD я тебя умоляю :wink:
болт ввинчивается в гайку, гайка навинчивается на болт. есть разница?
а русскому языку я поучу здесь любого. прошу не обращать внимание на отсутствие заглавных букв, это мой стиль.
