Непонятное с тормозами((
- rac3d
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 89г.в.
Привет всем! с праздником вас!.
у меня появилась проблема с тормозной системой помогите кто чем может.....
В общем весной менял задние цилиндры и спереди поршни с резинками, работало все хорошо, но недавно педаль начала проваливаться и началось булькание в вакумнике, снял ГТЦ купил ремкомплект поменял все, поставил обратно, тормозит не плохо!. НО постараюсь сейчас объяснить......когда катишься на нейтрале такое чувство что машина сама замедняется, будто я слегка нажимаю педаль тормоза, Будто колодки не раздвигаются обратно от тормозного диска......так я езжу уже неделю......Но сегодня ехал и педаль тормоза стала будто "деревянной" такое ощющение что в системе появилось давление и при этом педаль даже не нажимается и машине очень тяжело ехать. остановился снял колеса попытался раздвинуть супорт отверткой и он раздвинулся, понажимал опять на тормоз педаль снова стала "деревянной" и опять все заклинило.....так поделал несколько раз и ЧУДО у педали появился ход и можно стало ехать но все равно колодки немного, да прижаты к диску (направляющие менял)
- kintoho
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
точ что описал kintoho вполне может быть,
если не регулируется то иногда лечиться проставкой под ГТЦ.
еще может что манжеты разбухли от попадания посторонних
примесей в тормозную жидкость.
- LUBAVIK
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г
Да, действительно, быстрее всего неправильная регулировка штока. Получается что педаль всегда чуть-чуть нажата, вакуумная система впускного коллектора соединена с вакуум усилителем тормозов и они все время подтормаживают. Ну а "деревянная" педаль говорит о том, что наоборот разгерметизировалась вакуумная система тормозов.(например разрыв мембраны усилителя)В общем как минимум надо ковырять "главный" тормозной цилиндр вместе с вакуум усилителем.
- BoD
- Авто: Маздула 626
регулируется, я снимал вакуумник для покраски, видел на штоке регулировочную гайкуkintoho писал(а): не помню на фиатах он вообще регулируется
Если ситуация произошла после переборки ГТЦ, то действительно есть возможность собрать его неправильно, я гдето выкладывал картинку в какой последовательности он собирается.
полностью согдасен, так что косяк опять же в ГТЦ. Такое же было только на русавтопромеСергей_СССР писал(а):Сталкивался с этим. Просле разборки и промывки ГТЦ тормоза стали растормаживаться не до конца. Причина нашлась не сразу. Оказалось, в ГТЦ две пружины, короткая потуже и длинная помягче, если эти пружины поменять местами, авто растормаживается не до конца.
Делал несколько лет назад, точно не помню, но насколько помню, тормоза правильно работают, если короткая пружина впереди, а длинная сзади.
- Rash
- Авто: FIAT TIPO 1.6 149с2046
- Система: SPI GM-Delco Weber
а я тебе что и хотел сказать что манжеты в ГТЦ не перепускают как должны и педальку чуть подклинивает.Rash писал(а):нет ГТЦ не перебирался,Вчера заменили ГТЦ на другой и все заработало как надо
Rash
rac3d
ты или вы ? Один тот же человек или как ?
Апишники то схожие ???
- kintoho
- Rash
- DIM47
