Пропали тормоза
действительно, откройте каталог любого интернет-магазина, там этих диском, суппортов, колодок... - валом - хочешь, обычные, хочешь, тюнинговые.
да действительно...я когда диски тормозные искал,аж потерялся в производителях...выбор огромен просто! Взял Ремсу в итоге...полет нормальный.... Вчера еще суппорт добил, поменял ремкомплект тормозного цилиндра и вообще прилесть - теперь плавает поршенек как положено, диск не зажимает. :cool: Одно скажу-следить за направляющими теперь буду как за зубами :D а то нижние с обоих сторон прикипевшие были и перекашивали конструкцию...ну поршенек и давил немного наперекос...что небольшая-крохотная я бы даже сказал, выработка появилась в цилиндре, которая шлифанулась валенком без проблем :)
Scr2011
Авто: FIAT TIPO 1.4 88
Сообщение Scr2011 »
Tipok7.62 писал(а):например тормоза и барабаны на задние колеса. Передние колодки с дисками,думаю что тоже проблема будет оригинал достать.
Никакой проблемы нет в Беларуси достать запчасть по тормозам для Tipo! По одной простой причине, тормозные диски/барабаны и тормозные колодки идут не только для Tipo, но и для других авто производства FIAT. И зачем искать оригинал, если можно купить запчасти, сделанные для Tipo, ну например Итальянской конторой LPR. Не думаю, что они уж очень сильно будут отличаться от тех, которые поставляются на сборочный конвеер. В мае этого года на полный комплект дисков/барабанов и колодок (LPR) потратил 1200000 бел руб. (115$). Причем купил это все в заштатном райцентре.
Mafelactor
Авто: Fiat Tipo 1.4 92
Сообщение Mafelactor »
такая проблемка случилась, подъезжаю к своему двору и у меня апроваливается педаль тормоза, я аккуртненько заехал во двор, заглядываю под машину у меня по бензобаку справа стекает тормозуха, вот вопрос что мне купить надо, и ещё у меня как с неделюбпробила задний правый амортизатор из за занятости не получалось поменять, может это быть как то взаимосвязасно?
Tipo 1.4 без ABS
связь прямая: из-за пробитого амортизатора подвеска стала резче работать, а тормозные трубки, проходящие по верху заднего подрамника и, скорее всего, старые и ржавые не выдержали и потекли
Mafelactor писал(а):вопрос что мне купить надо
а это ты узнаешь, заглянув под машину
Mafelactor
в том то и косяк сняв колесо подняв автомобиль на домкрате я не вижу, что где имено течёт, всё что втжу так пятно тормозухи между между баком и я не точно не знаю как называется может рычагом (подвижная часть задней подвески) просто не очень хочется вызывать эвакуа ор и гнать на подэъёмник ради того чтобы узнать, что купить надо
я тоже на трубку грешу, спасибо за ответ, тогда всё сразу и буду заказывать стойки и трубки,
и ещё тогда вопрос, тут где то читал что трубки от восьмёрки подходят, это верно?
если бак заливает тормозухой то скорее всего пробило правый задний контур, пробило скорее всего именно тормозную трубку.
самый верный способ найти течь это долить тормозухи и попросить кого нибудь качать педалью, а самому с фонарем смотреть откуда именно брызжет.
еще возможно для этого придется снимать бак.
#23
Mafelactor писал(а):где то читал что трубки от восьмёрки подходят, это верно?
брехня! на гайках всех отечественных трубок резьба 10х1.25, тогда как у нас — 10х1
