Пропали тормоза
- kolya32
- Авто: FIAT TIPO 2.0.i.e
Пропали тормоза
Ехал и вдруг заметил что педаль тормоза стала мягкой, остановился попытался прокачать педаль , не чего не получилось
открыл бочек Тор. Жид. и там на доношке чуток было, купил на заправке тормазухи залил прокачал педаль , тормоза не появились , прошелся вокруг машины и увидел что задний левый диск весь мокрый , сразу понял что суппорт сыт
что лучше сделать , купить на разборке или Р\К ?
и когда сидишь в заведенной машине слышно из под руля сосет воздух, нажимаешь тормоз в пол не сосет))
что и почему подскажите =)
- Данил
ясен пень, нажрался тормозухи, вот и сытkolya32 писал(а):сразу понял что суппорт сыт
- kalyannn
- Tipok7.62
- Авто: FIAT TIPO 1.4 92г.в.
Ребят,а это только из-за задних тормозов может быть? У меня просто тоже пропали тормоза. Слева спереди слегка подтекло с гибкого шланга,но больше вроде не течёт. (Старый хозяин не стал париться и менять трубку,просто заглушил тормоза на правом колесе). Долил тормозухи,вроде не уходит никуда,а тормозов как не было-так и нет! Педаль мягкая и еле еле тормозит левое заднее колесо. Менять колодки в любом случае буду,но может стоит и гибкий шланг заменить? Он какой-то потресканный весь,но явной и большой течи не заметил.
Последний раз редактировалось Tipok7.62 Ср 16.07.2014 21:57, всего редактировалось 1 раз.
- Tipok7.62
да ладно!!!Алешка писал(а):жизнь одна!
- Tipok7.62
а что именно и с каких машин интересует? много чего есть
индусы негодуютАлешка писал(а): жизнь одна!
Последний раз редактировалось tallman Ср 16.07.2014 22:39, всего редактировалось 1 раз.
- Tipok7.62
например тормоза и барабаны на задние колеса. Передние колодки с дисками,думаю что тоже проблема будет оригинал достать.tallman писал(а):а что именно и с каких машин интересует? много чего есть
то есть стоит поискать? Ну может на время,что заколхозить. Хотя,нет ничего более постоянного,чем временное.Алешка писал(а):Моё личное мнение,тормоза и рулевое должно быть только с этой модели,а всёостальное можно подумать,повторюсь, жизнь одна!
оригинал это родное фиатовское, но есть полно сторонних производителей которые выпускают детали специально для фиатов,Tipok7.62 писал(а):думаю что тоже проблема будет оригинал достать.
коленвал найти трудно, но тормоза это расходник и расходников
много на рынке, нужно просто поискать, и цена не сильно отличается
от ВАЗовских расходников.
