Нет, не хочу. Разница в блине болта 2 мм относится к 1 322 8924. Параметров 1 322 8225, который на этом фото, я не нашёл.Val@@@ писал(а):То есть, ты хочешь сказать, что тут на картинке длина болтов отличается на 2 мм?-PanTsyR- писал(а): Для штамповки 1 323 0024
Длина [мм] - 40
Есть ещё вариант 1 322 8924 - судя по параметрам, тоже для литья
Длина, мм 42
Соотношение их размеров видно на прилагаемой картинке
Колесные болты
- -PanTsyR-
- Авто: Fiat Tempra S.W. 1.9 TD.s 1992
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
У меня когда стояли тазовские колеса R13, они были прикручены тазовскими же болтами, только подрезанными, ибо необрезанные слишком длинные и перемалывают пружинки колодок в барабанах сзади. Когда поставил батины Zepp'ы R14, за неимением других болтов, прикрутил их этими же и закрутились они точно не на один-два витка. А тазовские болты для литья ещё более длинные. Неуж-то ТТшные оригинальные литые диски ещё толще?
- -PanTsyR-
даже интересно стало. надо в гараже загашники грязные углы пошкерить, думаю, несколько кг болтов наковыряю. перемерю все.
У меня стоит корыто пластиковое, где штук сто болтов разной длины , хромированные китайские сыромятные я выкинул сразу . а эти как и куча других фиатовских болтов на работе пригодится.
200g зачем нам " безумцам" такие заботы? мерить длину болта?))))
вообщето, верно заметилMixo писал(а):зачем нам " безумцам" такие заботы? мерить длину болта?))))
- Alexz
- Авто: Lancia Thema 2.0 i.e. 1991
Я вот тоже подумал, что болты на штамповку должны подойти от восьмерочного семейства (т.е. длина резьбы 23мм при фирменных 22мм). Но вот открутил старые болты на купленном типе, и они оказались 27мм для ваза классики или дисков + установлены через конические шайбы или обычные, которые стали коническими
Кто-нибудь по опыту может подсказать, если возьму болты от восьмерки 23мм без шайбы - этого будет достаточно?
Управлял болидами Fiat Tipo 1.4 и Lancia Thema 2.0 / Сейчас на Opel Omega A / Мечтаю добраться до Alfa Romeo
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
- Alexz
- aleksandr11rus
