Колесные болты
Колесные болты
В общем, привалило мне счастье: купил наконец-то литые диски! Теперь встал вопрос о крепеже, а именно: обычные хромированные болты ( удлиненные ) под ключ на 19, или болты под внутренний шестигранник?
Интересны мнения бывалых, кто пользовался под внутр. шестигранник, удобно ли срывать такие болты, чтоб колесо снять? На другой машине посмотрел - понравилось внешне, а вот удобство вызывает вопросы... Еще слышал мнение, что под шестигранник - еще и защита от воров - мол не у каждого гопника есть такой ключ, а искать его где-то - проще на соседней машине колеса снять с обычным ключем.
у меня под шестигранник на 12, очень удобно, но нужен ключ соответствующего качества, у меня итальянский
Именно ключ, не переходник? Я вспоминаю, как после полугода езды на зиму переобуваюсь - так на ключ всеми своими ста кг наступаю, чтоб сорвать, с переходником так не получится... Но если есть ключ - уже легче! Больно мне эти шестигранники понравились
Хотя... это ж под запаску придется возить обычные болты, а под них второй балонный ключ... многовато железа однако... или купить 4 лишних под шестигранник и болгаркой подрезать?
- kintoho
к нам часто шиномонтажка(знакомые) подгоняют клиентовkintoho писал(а):и секретки в том числе
с "хитрыми" болтами и без ключа к ним,
так что подтверждаю отручиваются, даже закипевшие секретки.
те что не поддаются простому молотку и стальной проставке
откручиваются пневматическим зубилом, правда можно поцарапать диск если шляпка болта глубоко сидит.
от голодранцев-наркоманов может и защита,Типосятина писал(а):- еще и защита от воров - мол не у каждого гопника есть такой ключ, а искать его где-то - проще на соседней машине колеса снять с обычным ключем.
а от того кому в душу западут твои диски вовсе никакой защиты нет.
- kintoho
у моей жены на SLK200 на заводском литье вроде гайки хромированные,Mixo писал(а):про мерсовские болты под заводское литье, где шляпки после перетяжки отрываются на ура
я не откручивал еще но сужу по продолговатости это вроде гайки.
у мерса много чего еще веселого бывает, например в некоторых новых моторах звездочку привода цепи
- -PanTsyR-
- Авто: Fiat Tempra S.W. 1.9 TD.s 1992
Fiat/Alfa/Lancia1 322 8225 но, по-моему это уж чересчур. я тоже за аутентичность, но не до такой степени
- -PanTsyR-
Спасибо!tallman писал(а):Fiat/Alfa/Lancia1 322 8225 но, по-моему это уж чересчур. я тоже за аутентичность, но не до такой степени
Ну, тут такое дело... Не учёл, что болты на штамповку и литье разные. В итоге на шиномонтаже при уже разобранной машине пришлось срочно ехать и покупать. Подошли от ВАЗа для литых дисков. Но длина там недостаточна для душевного спокойствия
Оригинал тут не принципиально, подберу по номеру аналог. Главное нужный размер выдержать.
Вот интересно, в каталоге FIAT предлагается вообще один тип болтов и для литья, и для штамповки. Но по факту это же не так
не совсем не так. от Маньки у меня осталась штампованная запаска, так вот, болты у меня (нештатные, М12х1.25 с внутренним шестигранником 12мм) одни и те же, что для запаски, что для литья. даже никогда такого вопроса не возникало, а ведь с этими болтами пройдено уже немало километров, от Ленинграда до Тифлиса и обратно. главное — не забывать затягивать и все будет акэй
- -PanTsyR-
Значит, бывают различные варианты. Болты не подходили 100%, цепляли максимум 1 оборотом. Сам смотрел.tallman писал(а):не совсем не так. от Маньки у меня осталась штампованная запаска, так вот, болты у меня (нештатные, М12х1.25 с внутренним шестигранником 12мм) одни и те же, что для запаски, что для литья. даже никогда такого вопроса не возникало, а ведь с этими болтами пройдено уже немало километров, от Ленинграда до Тифлиса и обратно. главное — не забывать затягивать и все будет акэй
Штамповка тонкая в месте прилегания к ступице, литой намного толще. Плюс резьба в ступице начинается вглубине.
Отсюда и разница.
У меня болты оригинал, с внешним шестигранником на 19.
добавлено спустя 1 час 19 минут:
Проверил по каталогу FIAT - да, болты разные для литья и штамповки.
Для штамповки 1 323 0024
Длина [мм] - 40
Внешняя резьба [мм] - M12 x 1,25
Длина резьбы [мм] - 22
Качество / класс - 8.8
Ширина зева гаечного ключа - 19
Для литых дисков 1 322 8225 (как и говорил tallman)
Точных размеров я их не нашёл
Соотношение их размеров видно на прилагаемой картинке.
Есть ещё вариант 1 322 8924 - судя по параметрам, тоже для литья
FEBI 19335
SWAG 70919335
Vaico V24-0509
Длина, мм 42
Длина резьбы, мм 27
Класс прочности 8.8
Размер резьбы M12x1.25
Последний раз редактировалось -PanTsyR- Вт 15.09.2015 17:43, всего редактировалось 1 раз.
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
То есть, ты хочешь сказать, что тут на картинке длина болтов отличается на 2 мм?-PanTsyR- писал(а): Для штамповки 1 323 0024
Длина [мм] - 40
Длина, мм 42
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
