Какая у меня шаровая
- Lexsey
- Авто: FIAT tipo1.4
- Lexsey
Гашпада внимание на экран
Был заказан набор сальник-подшипник на левый привод с пыльнегом... Поскольку замер в темноте и траве по колено не представлялся возможным заказал не то))) надо было посадочный на 23 а привезли 24.5 ну да дело не в том. Перезаказал, пришло что надо. А теперь уважаемые знатоки внимание ваааапрооос БУУУУУМ!!!
Поскольку привод вырвало из пыльника я таки теперь не пойму, как на этот самый подшипник натягивать пыльник. Подшипник ставится узкой стороной к коробасу. Узкий конец пыльника как бы приблизительно подходит по диаметру к узкой стороне подшипника. Значит пыльник закрывает только половину подшипника? Широкая сторона так и болтается наруже ???
Минута пошла...
Минута пошла...
насяльника! у мене досироченама ответа. пашипникама абиратной старана в етот гандона ставица. юзкий пиписька вавинутер смотиреть долженама.
- Lexsey
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Lexsey
То шо подшипник узкой стороной внутрь эт йа понял, старый вроде с открытыми глазами сбивал)), но вот КАК на него гандонаму натянуть он же широкой стороной как и полагаецо на коробас тянецо, а вот узкая сторона на поднипниканаму суваца не хочет, во всяком случае на столе)) всмысле подшипник пока не на валу, ток с коробки достал решил примерить ... Выглядел в мурзилке картинку шо гандонома полностью закрывает подшипник, не знаю как на практике применить)
добавлено спустя 17 минут:
Карочи как я понял сначала на вал пялим пыльник, потом подшипник, а потом с помошью ебуков и анальной смазки пытаемся их состыковать? При этом пыльник как бы одевается через втолстую часть подшипника и в результате закрывает его полностью?? Если у меня это получится я се бюст отолью в бронзе ... Пятого размера
ну не знаю, что там у тебя за проблемы. я на свою сальник-подшипник покупал сразу в пыльнике.
для проверки подшипника я его из пыльника вытащил, а потом вставил назад. самый "хвост" пришлось натягивать, конечно, но без особых трудностей.
- Lexsey
Ппц инет тупит вслед за мной)
Первый сальник который в наборе был тож отдельно от пыльника в коробке валялся. А ща вообще отдельно друг от друга заказывал ибо не было наборов с нужным размером... Внутри пыльника есть сцукорезиновый буртик, ширина между этим буртиком и внутренней поверхностью пыльника, куда должен уже упираться подшипник, как раз совпадает с шириной большой обоймы подшипника, он энту обойму, по замыслу итальянцкех гуру автомобилестроения, должен видимо обхватывать ту самую обойму, вот ток засунуть тудо подшипник этот буртик и мешает... Попробую мылом помазать мож вкрячу...
Кстати во что замочег обошёлся?)
брал сальник-подшипник на длинный вал....угадал с первого раза по размеру. Пыльники брал ТекноРот... снял старый сальник с вала, обработал в легкую мелкой наждачкой, смазал маслицем, ну и большим рожковым ключом подогнал до необходимой длины...как бы без проблем. Пыльник натянул тоже без проблем, но естественно уже на валу....как говорится Джонсон бэби словно в сказке, Джонсон бэби лучше смазки
Там в книге есть кстати указание длины отступа от конца вала до посадки сальника....да и на валу к подходу есть буртик еле заметный.
Дерзайте сударь
Дерзайте сударь
85 бакинских. дорого, блин. но в родном сгорела электрика, так что восстанавливать проблемно, а бэушный брать не захотел - никакой гарантии, что через неделю не накроется.Lexsey писал(а):Кстати во что замочег обошёлся?)
видимо, зависит от конкретной версии полуоси - на моей не просто буртик, а целый бурт, в который подшипник и упирается.s_r писал(а):на валу к подходу есть буртик еле заметный
- Lexsey
У меня на валу никаких буртов для упора, только утолщение вала до 23 посадочных мм в виде площадки для подшипника...200g писал(а):85 бакинских. дорого, блин. но в родном сгорела электрика, так что восстанавливать проблемно, а бэушный брать не захотел - никакой гарантии, что через неделю не накроется.Lexsey писал(а):Кстати во что замочег обошёлся?)
У мну левый пасажирский не фунциклирует сабака... Его до меня уже вскрывали.видимо, зависит от конкретной версии полуоси - на моей не просто буртик, а целый бурт, в который подшипник и упирается.s_r писал(а):на валу к подходу есть буртик еле заметный
Я так понимаю там под пыльником ничаво мазать не надо? Из подшипника торчит кусочег смазки, а всё остальное мажеться само маслом из коробаса?
А то мне в пыльник пакет смазки положили...
Видать по мне уже в магазе видно было, что у меня проблема с натягиванием
вообще-то, да - никакой смазки не предусматривается, гипоидка из коробки и так все смажет.
понимаю, ...да и ощущения совсем не те...Lexsey писал(а):Видать по мне уже в магазе видно было, что у меня проблема с натягиванием
- Lexsey
ай маладца!
я тоже на прошлой неделе поменял. заодно гранатам ревизию провел.
а вооще, понятное дело, что надо натягивать, когда стоит...
- Lexsey
