Суппорт
master.ar.don
Суппорт
Сообщение master.ar.don »
Вот столкнулся с такой фишкой два суппорта, оба типовские но разные, и колодки разные. В связи с этим возникает вопрос, это зависит от года выпуска или 15 и 17 пальца?
kintoho
Сообщение kintoho »
Посадочные похоже одинаковые, возможно производители разные.
это зависит от движка. на одновалах 1.4 и 1.6 - диски на 240, а на 1.8, 2.0, дизели - на 256, соответственнои суппорта и колодки разные. кроме того есть передние дисковые тормоза, а есть задние. у них диаметр диска одинаковый, а колодки разные.
От кулака не зависит, зависит, от обьема и типа движка, по приблизительномощности, 3 типа:
Под 240мм
Под 257 мм
И 257 мм вентилируемые
И задние есть 2 типа дисковых240/251
И 2 барабанных
Serge-B555
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
Сообщение Serge-B555 »
Тоже разбираюсь с похожим вопросом. На 2.0 есть два или даже три вида задних суппортов. У меня такой.
Здт, на типах вроде все под 240мм
А вот на темпрах св бывают с кромы под 251 мм
master.ar.don
Посадочное место одинаковое, оба под 240 передние. Меня смущает размер колодок, непонятно при одинаковом диаметре дисков разный размер колодок.
master.ar.don
размер под колодку разный и площадь и усилие тоже разное. На темпре у меня были диски перед зад барабан. Перед 240 и колодки маленькие. У кого то диски тоже 240 но колодки с переднеприводных вазов подходят.По совету пришлось быстро купить вазовские и потом мучатся с болгаркой подгонять (
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
верхний суппорт bendix нижний girling
Сообщение Aleksys82 »
Впервые слышу чтоб на 240е диски шли суппорта с большими типа тазовских колодками :(
там как раз и идут специально маленькие лёгкие суппорта и колодки. А большие - это уже на 257.
Вот они то и бывают разных производителей.
Aleksys82, подтверждаю
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Aleksys82 писал(а):Впервые слышу чтоб на 240е диски шли суппорта с большими типа тазовских колодками :(
Себе однажды на передок ставил десятки колодки, у меня диски не вентеля. Коодки в суппорт подходят как родные, но они узкие, не захватывают всю площадь диска.
На 257е диски.
А на 240е тока родные.
master.ar.don
Народ на фотке суппорт bendix который стоял на моём фиате, и диски у меня 240, а нижний суппорт girling я приобрёл у Михо. В данный момент на машине с левой стороны стоит bendix а с права girling и на 257 они никак не встанут, так как там зазор между суппортом и диском около 8мм.
точно я посылал на 240мм 100%, эти были с Темпры 1,6 карб 94 года (без АБС),...интересное кино, это на том что я прислал восмерочная колодка? а я один присылал или обе стороны?
257 я бы точно не прислал, они у меня лежат крашенные красной краской, и туда тоже колодки от 2108 идут.
