колбасит немного!
mbipsa
колбасит немного!
Сообщение mbipsa »
такая фигня получилась пару дней назад и не исчезает, в общем на скорости все норм ни вибрации ничго нет, а вот когда торможение двигателем происходит ее начинает колбасить, причем если в поворот с торможением двигателем входить то колбасня сильнее начинается, а колбасит влево-вправо, не именно руль водит а сам кузов вибрировать влево вправо начинает! что может быть?причем такое на скоросте 60 и выше, при меньшей скорости как то не замечается такого!колеса балансированные, гайки затянуты.
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
mbipsa
салентблоки рычагов в поряде?
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Рычагам максимум год может чуть больше, новые менял
Сообщение novak84 »
mbipsa
крепление подрамника в поряде?
добавлено спустя 49 секунд:
mbipsa
подушки двигателя?
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Хз подрамник смотреть надо
добавлено спустя 3 часа 24 минуты:
началась сия фигня после того как на асфальте ручником поиграл немного!может ли это быть из за КПП? то что она раздолбанная? ведь колбасит только когда скорость включена!
Сообщение novak84 »
в принципе может быть все что угодно, надо смотреть и выяснять что канкретно колбасит и в каком месте
mbipsa
Сообщение mbipsa »
ну на скорости то под машину не залезешь)
добавлено спустя 48 секунд:
в понедельник буду менять кпп свою на другую после ремонта, если не исчезнет значит не в кпп дело, тогда буду искать дальше
kintoho
Авто: FIAT Tipo 1.4
Сообщение kintoho »
Передние ступичные подшипники давно менял, для проверки поддомкрачиваешь одно колесо и пробуешь люфтит или нет.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Подшипники максимум тыс 15 прошли, задние еще меньше
kintoho
Авто: FIAT Tipo 1.4
Сообщение kintoho »
mbipsa писал(а):Подшипники максимум тыс 15 прошли, задние еще меньше
На всякий пожарный стоит проверить, у меня примерно такая же фигня была, как раз после покупки авто, примерно после недельной эксплуатации. На разгоне все ок, но если сбросил газ (даже не тормозя) начинало колбасить, выяснилось что предыдущий владелец менял ступичные подшипники и на правом шрусе толи слабо затянул гайку, толи плохо законтрил, короче гайка откручивалась от руки, итог разбитый ступичный подшипник.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Ммм, завтра погляжу
всетаки смотри сайлентблоки на рычагах , год немало, а сли еще масло на них апат с кпп, то быстро разнашиваются. а так может подшипник диффернциала , но сли он играет, то и гудеть должен.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Ну кпп итак воет вся, в общем буду смотреть на выходных
mbipsa
Сообщение mbipsa »
проблема решена. Причина раздолбанный ШРУС и развалился трипоид на левой полуоси. Заменил трипоид и поставил новый ШРУС. теперь в машине покой и уют)))
