Замена задних тормозных шлангов на Tempre
Добавлено: Пт 26.03.2010 11:34
Люди напоролся на очень не приятную ситуацию...Вечером с работы пришел решил поменять задние тормозные шланги...и тут был полный писец...мало того что шланг отказывался сниматься ..так там еще и тормозные трубки имеют головки на 11 !!! а сам шланг на 17, с ключом на 17 проблем не было а вот с 11 пришлось помучатся в скором времени я слизал головки пришлось газовым ключом держать головки и крутить сам шланг на 17. И это все происходило при фонарике в 11 ночи..Так что сегодня побегу покупать ключ на 11 для прокачки тормозов.
Добавлено: Сб 27.03.2010 21:59
CROW
Была подобная проблема.не мог открутить.слизал шлицу на трубке как на переходе в шланг,так и к цилиндру.ели открутил при помощи водопроводного ключа и тисков.поставил трубки от таза,правда немного длиннаваты на пару см.да и резьба шаг больше.но поставил,не пропускает.щас хочу поставить шланги от 09 как впереди так и сзади.
Добавлено: Сб 27.03.2010 22:34
Автолис51
не рискуй жизнью. я наоборот выбросил без сожаления все "колхозные" вставки к передним и задним цилиндрам(от ваз2101) и установил родные задние цилиндры с диаметром 15мм. торможение стало лучше. стоит это не так уж и дорого.
Добавлено: Пн 29.03.2010 09:07
я тоже слизал теперь в ближайшем будущем буду менять задние трубки, тоже была мысль поставить от ВАЗА
Добавлено: Пт 02.04.2010 21:25
fns64
Вообще, в мало-мальски приличном городе, как, к примеру, Тверь, любой длины, любые тормозные трубки, на заказ, за недорого делают. Я все поменял. 20-ти летние чёй-то доверия не внушали.
Добавлено: Вт 20.04.2010 18:37
CROW
А не подскажите от каких иномарок можно подогнать передние тормозные шланги?
Добавлено: Вт 20.04.2010 20:31
Андрей_
Я когда себе на передке менял тормозные шланги, сразу на рынке купил спецключ для откручивания тормозных трубок, там разрезные торцовые головки. Для иномарок на 11. Открутились без проблем.
Добавлено: Вт 20.04.2010 20:34
Андрей_
CROW
Когда покупал тормозные шланги в магазине, торгующем запчастями для иномарок, не было шлангов для конкретной марки авто. Были шланги разной длинны и с разными штуцерами. Просто подобрал себе по длине и все. Ходят уже два года. Не репаются не трескаются.
