прокачать тормоза с абс темпра 94г
валера090909
Авто: FIAT TEMPRA
Сообщение валера090909 »
помогите как правильно прокачать тормозную систему с абс на темпре 94 года. когда прокачивал колеса воздуха в суппортах не было, вроде тормоза появлялись но правда на несколько нажатий. ПОМОГИТЕ
как прокачать? да как на любой другой машине: начинай с самого дальнего контура, заканчивай ближайшим, т.е., переднее левое колесо.
лучше работать с помогальником, один с ключом под машиной крутит штуцера и командует, другой топчет педаль тормоза. вроде все просто :D
валера090909
Авто: FIAT TEMPRA
tallman писал(а):как прокачать? да как на любой другой машине: начинай с самого дальнего контура, заканчивай ближайшим, т.е., переднее левое колесо.
это уже делал хвотает на несколько торможений
значит, либо смотри, где утечка, либо ГТЦ меняй
валера090909
Авто: FIAT TEMPRA
tallman писал(а):значит, либо смотри, где утечка, либо ГТЦ меняй
смотрел все сухо во всех соединениях, ГТЦ снимал внутри все норм поменял ремкомплект и все равно
у меня раз тормозная трубка перетерлась на заднем рычаге
валера090909
Авто: FIAT TEMPRA
tallman писал(а):у меня раз тормозная трубка перетерлась на заднем рычаге
трубки и шланги все целые проверял и не один раз,
как прокачать абс
прокачать тормозную систему с АБС так же просто,как и без него, гидроблок АБС не препятствует работе тормозов, даже если сам не канает
ЗЫ трубка, которая идет от гидроблока к переднему правому колесу часто сгнивает (родные трубки стальные), повнимательнее проверь ее, она обычно загорожена разными бачками ГУР, проводкой и т.д.
валера090909
Авто: FIAT TEMPRA
tallman писал(а):прокачать тормозную систему с АБС так же просто,как и без него, гидроблок АБС не препятствует работе тормозов, даже если сам не канает
трубки все мененые
ну прям фантастика какая-то :p2: хз, я бессилен что-либо еще предположить, может наши монстры-ремонтеры что дельное скажут... :dntknw:
валера090909
1. прокачивай от самой короткой к самой длинной трубке по очереди,
при этом заведи двигатель, и загрузи зад чтоб колдун открылся.
2. если первая процедура не поможет то возможно что воздух попал гидроблок,
тогда откручивая(неполностью) на гидорблоке по одной трубке качаеш начиная с
переднего левого, закнчивая задним правым и с заведенным мотором,
после опять повтряеш первую процедуру с загрузкой машины и заведенным мотором.
3. если процедуры 1 и 2 не помогли:
подбираеш крышку к бачку т.ж. которая подходит по резьбе
и герметично на него садится, сверлиш в ней отверстие
и в него вставляеш сосок без нипеля от бескамерки, далее куском шланга
соединяеш эту мутоту с передним левым колесом предварительно сбавив в нем давление до 0,8-1бар
и выкрутив из него нипель.
тутже повторяеш процедуры 2 и 1 полностью заново. при этом иногда снимая шланг и подкачивая колесо до 1 бара.
также если жидкость не идет сама хорошо можно помогать педалью.
после всех процедур незабудь накачать колесо до нужного давления.
