Страница 1 из 3
Подклинивает поршень переднего суппорта
Добавлено: Ср 22.01.2014 19:18
Я давно заметил не совсем корректную работу передних тормозов - машину откровенно тянет влево при торможении, в мало-мальски экстренных ситуациях ( про сухому!) левое колесо срывается на юз с дымом (походу оно на себя всю работу берет ). Последнюю неделю обнаружился хреновый накат - думал трос ручника замерз (морозы ударили), по этой-же причине ощупывание дисков после поездки не выявило чрезмерного нагрева.
Сегодня снял суппорт - менял растрескавшиеся шланги, и не смог посадить поршень во внутрь. Вытащил поршень смог только при помощи сжатого воздуха - дал в шлангу 5 атмосфер и он выскочил. Поршень без задиров, я промыл, на всякий случай легонько войлочным диском полирнул. Цилиндр правда имеет небольшой дефект литья - маленькая раковинка, но сцуко, как раз там, где по-идее дно поршня находится при нынешних колодках - я думаю им можно пренебречь, как-то ж оно 20 лет тормозило? Резинка и пыльник тоже целые, не протекал. Короче собрал на место смазав тормозухой, но все равно туго, зараза, ходит. Я подозреваю поршень должен двигаться усилием палцев, а не 5 атмосфер.
Короче, собрал, прокачал, покатался - та-же песня! Психанул, бросил в гараже и пошел домой... А вот теперь думаю, может резинка за годы дубовая стала, и не отпускает поршень, чтобы отпустить тормоза? За новый суппорт столько запросили, мама не горюй... А разборок в округе нет.
Добавлено: Ср 22.01.2014 19:44
BoD
могу спросить человека по поводу суппорта. у него разборка. передать поездом или новой почтой. не посредник. чисто по человечески
Добавлено: Ср 22.01.2014 20:22
вазможно от перегрева он деформировался, 1.4 не редкие и недорого, у нас по крайней мере, а у вас зч еще больше .
Добавлено: Ср 22.01.2014 20:36
BoD
Везет вам, расборки есть... Если есть возможность, узнай цену, правый суппорт, 1.4, самые простые тормоза, если живой есть за адекватную цену... А может и пару... Я, если что, в долгу не останусь. А то в магазине запросили от 600 грн. под заказ.
А может зашарабанить комплект вентилируемых с двухлитровой
? Летом, когда в вашу сторону еду, за Мелитополем особенно, когда обгон за обгоном, тормоза "плыть" начинают... Ах, ладно, глупости все это...
Mixo писал(а):вазможно от перегрева он деформировался
В смысле? Сам поршень?
Добавлено: Ср 22.01.2014 21:04
BoD
завтра позвоню и узнаю. отпишусь
Добавлено: Ср 22.01.2014 21:11
Красно дякую!
Добавлено: Чт 23.01.2014 18:31
BoD
на разборке есть суппорта по 250 деревянных
Добавлено: Чт 23.01.2014 20:33
Типосятина писал(а):А может зашарабанить комплект вентилируемых с двухлитровой ? Летом, когда в вашу сторону еду, за Мелитополем особенно, когда обгон за обгоном, тормоза "плыть" начинают...
вентилируемые, невентилируемые... это тут не причем. к примеру, я на своей с обычными дисками с гор по серпантинам по полдня спускался, и нормально. хотя конечно накалялись тормоза - хоть прикуривай. с другой стороны, в самой Италии, откуда родом наши машки, тоже и горной местности хватает, и скоростных магистралей.
имхо, какая трабла присутствует в твоих тормозах, стоит тщательную ревизию сделать.
Добавлено: Чт 23.01.2014 22:12
Кроме дисков с вентиляцией еще суппорта многопоршневые жесткие нужны
и жижка высокотемпературная
Добавлено: Чт 23.01.2014 22:28
Aleksys82 писал(а):Кроме дисков с вентиляцией еще суппорта многопоршневые жесткие нужны
дык, главное, для чего?? наши машки - не того класса, чтоб столько наворачивать. лостаточно качественных колодок.
а вентдиски можно поставить только для того, чтоб сильно не грелись например, на долгих спусках в горах со множеством поворотов да еще и под завязку груженым.
Добавлено: Чт 23.01.2014 23:28
BoD
Спасибо за оперативность! Но я все же для начала хочу заморочиться с ремкомплектом, думаю завтра заняться, без резинок поршень вроде свободно ходит - может действительно задубели, чем черт не шутит? А если не получится - прийдется брать суппорта, думаю надо брать пару, с одной машины, чтоб тормозили одинаково... Хотя хрен его знает, с одной ли они машины будут...
200g писал(а): наши машки - не того класса, чтоб столько наворачивать.
Что да - то да, мне важнее при экстренном торможении в своем ряду оставаться - надо тормоза трусить.
Добавлено: Чт 23.01.2014 23:30
BoD
Типосятина писал(а):Хотя хрен его знает, с одной ли они машины будут
это точно. я думаю, что главное оригиналы
Добавлено: Чт 23.01.2014 23:38
Я завтра-послезавтра определюсь - подскажу.
Меня тут сегодня нежданчик дома застал - провод от счетчика отгорел. Сижу в подъезде на ступеньках с ноутом - у соседей шаровый вай-фай нашел
Так что придется завтра от машины отвлечься.
Добавлено: Пт 24.01.2014 07:31
еще сами диски внимательно осмотри на предмет: нет ли на них прямо в металле фиолетовых пятен или широких полос - верный признак, что подгорели. в таких местах тормоза плывут. выправить ситуацию проточкой удается редко, как правило - под замену.
ну и, понятное дело, ровными они должны быть - без глубоких канавок. если что (и если толщина позволяет) - на проточку.
Добавлено: Пт 24.01.2014 15:13
Диски новые, красивые, прошли от силы 5000. А до поршня я таки доберусь
добавлено спустя 16 минут:
А по поводу проточки - я 2 раза на сиерре точил, нечего хорошего не вышло - бъет, аж руль с рук вырывает. Та и нормального токаря еще поискать нужно, хотя про моего много хороших отзывов было. Так что я точить зарекся. Последние диски, вентилируемые, тупо испортил: очередная замена колодок, думаю проточу, по краю буртик миллиметровый уберу... в итоге диски ушли в металлолом.
добавлено спустя 7 часов 5 минут:
Перебрал суппорт. Ремкомплект 50 грн(примерно 6-7$). Поршень стало возможно вернуть на место, правда руками очень тяжело, надо чем-то типа отвертки помогать ( используя силу рычага). Вывешенное колесо можно вращать руками, но тоже есть сопротивление, видимо не совсем прогретая коробка упирается, во всяком случае одинаково левое и правое колесо ( эх не привыкший я еще к переднему приводу - вырос на заднем, и для меня дико, что переднее колесо так туго крутится, особенно на морозе). По торможению пока ничего детального сказать не могу - пробег 500 метров по снегу, но есть ощущение, что все равно левое берет лучше перебранного правого, хотя может сказывается то, что я, раздолбай, не протер залапанный жирными руками тормозной диск и нужно время, чтоб оно само очистилось и с пылью улетело...
