Ступица переднего колеса
- Boot
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1990
В общем вчера заменил рычаги передние и стойки, и вот тут-то как говорится и за стол бы пора, но выяснилось что резьба на правой ступице срезана,под один из болтов что диски колёсные крепят.Вопрошаю: как сие излечить? Метчиком каким диаметром лучше, пройти и под какой болт,из наших отечественных?
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- DenFis
- Авто: Fiat Tipo 2.0i 8v 1991
- Boot
- Boot
а подскажите у меня где направляющие шпильки колеса, обе там сломаны, хочу их высверлить проблем не будет если пройду насквось или чем мне грозить если так и буду ездить ?
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
если ты хочеш высверлить на задней оси тогда снимай барабаны чтобы прицелится иначе при проходе сверла можно сверлом повредить пружину или еще что нибудь из механизма.
на передней оси вроде повредить чтото при проходе сверла сложно даже если постараться.
для начала полностью выпрессовываеш ступицу
возможно подшипник развалится и половинка внутреней обоймы может остаться на ступице,
в таком случае надрезаеш остаток внутреней обоймы болгаркой
поперек резать неполучится поэтому резать наискосок после чего надо пожать обойму тисками или хорошенько подолбать молотком
до появления в ней трещины, после она слезет легко.
при этом береч глаза! ибо осколки от нее летят неслабые!
или очки ити хотябы завернуть в тряпку прежде чем долбить или зажимать.
затем с какой из сторон уже непомню(оно там одно) снимаеш большое стопорное кольцо
и давиш подшипник в ту сторону где было кольцо.
обратно загонял просто, обточил старую наружнюю обойму чтоб входила легко в кулак и при ее момощи вдавил новый подшипник.
добавлено спустя 6 минут:
чуть незабыл, при вдавливании ступицы в новый подшипник, под внутренюю обойму с обратной стороны надо подставлять иначе ступица выдавит обойму нового подшипника.
спасибо ..получается саму ступицу надо выпресовывать в наружу машины, а подшибник внутрь. Ступицу каким образом можно выпресовать ?
Еще вопрос у подшипника внутренняя обойма ходит вместе со ступицей где то 1-1,5 мм это подшипнику конец, его под замену ??? Хотя подшипник не гудел на машине.
Обратно собирать..с начало запрессовать подшипник потом вбивать ступицу ? так?
а что подставить .. старый подшипник ? .И можно ли набивать новый подшипник на ступицу сразу когда она вставлена в кулак ..так получится ???admin писал(а):чуть незабыл, при вдавливании ступицы в новый подшипник, под внутренюю обойму с обратной стороны надо подставлять иначе ступица выдавит обойму нового подшипника.
..получается саму ступицу надо выпресовывать в наружу машины, а подшибник внутрь.yuranltd писал(а): спасибо
>> Да!
>> Кулак кладешь на тиски, и бьешь по внутренней части ступицы где шлицы. ЧЕРЕЗ ПРОСТАВКУ!!!!
>> В этом нет ничего необычного - ты же вынул
Обратно собирать..
>> Обратно уже не соберёшь. Обратно - только новый подшипник ставить
>> сначала хорошенько шкуркой вычистить всю поверхность под подшипник внутри кулака, до блестящего металла (но без излишнего фанатизЬма, ато посадка нарушится). Потом смазать посадочную поверхность графиткой. Потом новый подшипник легкими ударами молотка по кругу слегка засадить на место. Потом поставить на него наружное кольцо от старого подшипника, на него какую-нибудь железку типа куска швеллера, и кувадлом загнать подшипник на место! Потом перевернуть, подставить старое внутреннее полукольцо, и вбить ступицу
(тоже предварительно зачищенную средней наждачкой, и намазанную графиткой).
Правильно установленный подшипник должен проворачиваться плотно и туго,
без люфта но и без механических заеданий. Требуемый натяг в ступичном подшипнике
создается чисто за счёт точности изготовления. Никакие регулировки не предусмотрены.
ЗЫ внутреннее полукольцо с вероятностью 98% останется прихваченным на ступице.
я их не режу отрезным кругом болкарки, а стачиваю как-бы лыску шлифовальным диском
после того, как металла остается пару десяток, посадка ослабевает, и внутреннее полукольцо
легко стягивается газовым ключом. Ничего не надо раскалывать, и никакого разлёта осколков
так даже легче, когда я делал у себя недодумался, возьму на заметку.Fairfox писал(а):я их не режу отрезным кругом болкарки, а стачиваю как-бы лыску шлифовальным диском
ато я когда резал отрезной шайбой все думал кабы непопортить
ступицу
