Стучит снизу о КПП
Ванчес
Авто: FIAT Tempa 1.6
Стучит снизу о КПП
Сообщение Ванчес »
Беда,под новый год появился новый звук под КПП,сегодня заехал на яму и вижу такое дело,что от ручки КПП идет в низ и там она соединяется с (не знаю как её назвать,пусть будет железная тяга) и вот с том соединение тяги и штыря к КПП,она болтом бъет по кузову сильно!Что может быть,все обсмотрел,все затянуто пыльники вроде еще живы!Всех С Новым годом!
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
Сообщение Kuziro »
Так и не понял о месте нахождения стука..
Ручка КПП соединяется с главной тягой, которая идет до рулевой рейки и крепится к ней, от крепления рулевой рейки идут 3 маленькие тяги на саму КПП...В каком месте стучит?
Ванчес
Сообщение Ванчес »
Kuziro писал(а):Так и не понял о месте нахождения стука..
Все разобрался,стучит у ручника,когда стоишь на холостом и до конца подымаешь ручник стук перестает,теперь буду искать что там такое!
Сообщение Типосятина »
Может то выхлопная труба где-то до днища достает? Пошатай с ямы трубу, послушай.
а может натяжение ручника слишком мало - в опущенном состоянии снизу скоба о днище стучит.
Ванчес
Сообщение Ванчес »
200g писал(а):а может натяжение ручника слишком мало - в опущенном состоянии снизу скоба о днище стучит.
Все разобрался,вчера на холостых так стучало,решил посельней дернуть ручний,мол может он,дернул,оторвал трос ручника. А стучал глушитель в том месте где ручник!Вот так блин!Остался без ручника в такую погоду,и да,как меняется тросик,что снимать надо?Спасибо!
добавлено спустя 31 минуту:
Нашел на на сайте где всегда закупаюсь вот такой трос,цена всего 250 руб,но есть и за 150,взял за 250руб,вот он,подойдет?
Ванчес
должен подойти там главное его длина и уплотнительная резинка чтобы по диаметру подходила, Я брал фирмы NK там мне не понравилась резинка не такая была как должна пришлось химичить
