Стук где то спереди справа
нет, ты не понял болты не причем, я имел в виду разобранный шрус . ты его разбирал?
ну да, он
тогда не знаю, думай, вспоминай, что колотил, где колотил, ведь до снятия оси все не так плохо было?
ось-то не погнули, два лба здоровых?
а в коробке у тебя точно масло налито? сливал хоть раз его?
evgeniyc537
ты просто выдернул вал с наружнего шруса, на валу колечко стопорое должно быть , немного помучаешься, но воткнешь ровненько, надо забить до фиксации его в самом шрусе.
а по поводукпп , думю что у тебя проблемка скорее всего с корзиной,(менять сцепу лучше комплектом), хотя откручивающиеся гайки на тросике без стопора не редкость.
а по поводу
Таки нет, не погнули... Один лоб был в хлам пьян... Который тянул... Я сбивал молоточком по втулочке. Вот полуось впихнул сначала до упора, а потом пришлось немного вытянуть, чтоб закрепить кронштейн подшипника. Тут не может быть проблемы?
Вроде как был у кого то вопрос на похожую тему, может кто помнит где он? Тоже при движении вперед грохот, назад тишина...
Как проверить правильность вставленного вала? Чтоб колечко фиксанулось?Mixo писал(а):evgeniyc537
а по поводу кпп , думю что у тебя проблемка скорее всего с корзиной,(менять сцепу лучше комплектом), хотя откручивающиеся гайки на тросике без стопора не редкость.
Виновен, не проверил... Побоялся \выдрать его опять... Может стопор поменять?Mixo писал(а):если зафиксировалось то вал не должен гулять по шлицам вперед-назад
добавлено спустя 16 часов 45 минут:
Посмотрел при свете дня. Жутко дергается дрыгатель, при нагрузке наклоняется к салону и трясется. Еше вчера подумал про опору двигла, скорее всего именно она. Есть идеи? Видос не получается выложить, мобила не снимает вибрацию, какая то настройка в ней типа дрожащие руки....
добавлено спустя 2 часа:
Почему болт крепления рычага может стучать об кожух гранаты внутреннего шруса? Причина этого факта? может что то погнуто как то непонятно.... Кстати, это причина стука
- AlieN290
- Авто: FIAT Tempa 1.6
- kalyannn
