Стук где то спереди справа
Непонятный стук справа спереди, при движении и если слегка повернуть руль вправо, тоже странный звук, похоже на трение железа об железо, толстое железо. Разбирал передний суппорт, колодки вроде в поряде, сам суппорт: промазал графиткой направляющие, осмотр ничего не дал. Диск с минимальным износом. Подскажите, что может быть? Замена колодок ни к чему не привела, все стуки остались... Всех с Новым годом!!!
PS. На ходу, если выжать сцепление, тот же звук трения. Если на ходу отпустить педальку газа, опять трение, поддать газку, трение пропадает, но до поворота направо.
сразу после поездки левый диск в центре рукаим потрогать не пробовал?
а перед?
посмотри не поднимая машину(можно на эстокаду) или полуоси нигде не задевают.
Ох, как у нас не любят такие ваупросы про колхоз.
вот размеры
Внешний диаметр 72/Внутренний диаметр 37
Ширина 37мм
Фиаты с двухвалками и ТурбоДизелями 1,9 начиная с Пунто1/2 до Бравы/Мареи, Альфа 145/146/ГТВ/Спайдер/155, Лянча Дедра/Дельта2
с других марок почти идентичные, с Москвича 2141, Рено 19/Меган 1/Логан = Лада Ларгус.
вот размеры
Ширина 37мм
Спасибо, буду смотреть по состоянию ступиц. А что значит почти идентичные? В чем разница? Заранее приношу свои извинения за назойливость, нет времени ездить по магазам и долбить пустоголовых продавцов (у нас это в основном технически подкованные девушки приятной наружности)))) Хотелось бы знать что спросить...Mixo писал(а):Ох, как у нас не любят такие ваупросы про колхоз.
вот размеры
Ширина 37мм
добавлено спустя 16 минут:
Есть небольшой запас различных подшипников производства Германии, приходившие с оборудованием на работе, есть возможность порыться в закромах завода. Да и смазки всякие, жутко дорогие имеются на заводе. Вот и смотрю что и как подобрать, да не отечественный автопром, а что понадежнее, да получше. Предприятие у нас колхозное, Словения-Бельгия-Россия. Делаем линолеум. Ютекс называется)))
разница по данным производителя в долях мм, внутреннего диаметра, у москвича 36,9, фиата 36,98.
учитывая естественный износ, ступицы должны сеть.просто чуть плотнее чем на родные.и не кидайся на логановские или ларгусовские, они могут быть дороже, но все печатаются на одном станке. смотри по фирме производителю.
