задние барабанные тормоза
anton51rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение anton51rus »
Собрался поменять подводы задних колодок, мои перестали работать еще походу пару лет назад и привратились в кучку ржавого, хрупкого железа))) Слышал что подходят от логона, альфы и т.д. хочу спросить совета и номерок в экзисте какие заказать, чтобы и кажество было хорошее и ценник не кусался))) и еще вопрос по поводу колодок передних тормозных с датчиком износа (заказал - пришли - поставил, а они скрипят просто невыносимо - может кто заказывал тоже подскажите номерок плиз не скрипучих)
заранее всем спасибо)
ru8la
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
Сообщение ru8la »
Регулятор задн. прав WPS 1.1100
Регулятор задн. левый WPS 1.1101
Алексей
Авто: Fiat Tempra 1.6 92 Carb.
Сообщение Алексей »
А можно и комплектом:
Renault 7701 205 759 Регулятор задних тормозных колодок комплект
Немножко подешевле и всё же родной Рено
anton51rus
спасибо ,а с калодками никто советом не поделится какие лучше заказать на перед???
TRW бери
tallman писал(а):TRW бери
поддерживаю выбор, у меня даже сейчас на тазике по круго трв стоят
блин мужики...пипец. Сегодня снял задний левый барабан...а там....карусель-карусель....ну в общем картина такая:
намедне скрежет был...как будто диск трет об лед...не замечал....потом стало на ходу зад поддергивать...иногда скрежет пропадал...
снял таки барабан (потеплело же) :D ...а там...колодка правая болтается...ферродо на обоих отсутствует...пружины в пляс ушли (новый год по ходу у них еще)... подводчик колодок трансформировался в неизвестно что...а барабану хоть бы что...как новый.... пружинки с пистоном на одной колодке тоже нет...
итог - колесные три болта сбиты на резьбе, пружины одной не досчитался... доводчик - просто кусок металла, поршеньки на тормозном цилиндре повылазили на максимум...колодки искавержены (только замена)....
Ну и самое интересное - что надо ехать после завтра...
Кто что посоветует? Просьба не ругать :? я не специально :?
kintoho
Сообщение kintoho »
Что приходит первое в голову (я так понимаю запчасти под заказ) глушить магистраль, пока не приедут запчасти.
или не ездить вовсе
kintoho
Сообщение kintoho »
tallman писал(а):или не ездить вовсе
Это самый оптимальный вариант.
был на шроте сегодня...Типка тут дербанит один....копал минут тридцать снежный тоннель только, чтоб добраться до левого заднего колеса....добрался, а он не снял колесо (продавец)... домкрата не было у него толкового....короче пыркались пыркались...темнело...плюнули на это дело...отложили на завтра...
Так вот - мне продаван утверждал, что мол справа все тоже самое...зачем именно левую сторону?! Это же не так??? И еще вопрос, у него Типо 1,4... на 1,6 тоже самое по задним тормозам??
s_r писал(а):Это же не так??? И еще вопрос, у него Типо 1,4... на 1,6 тоже самое по задним тормозам??
отличаются ли лево-право незнаю, что касается деталей типо-дедра, то по диаметру барабана нужно смотреть, если диаметры одинаковы тогда все должно встать.
все одинаково - что слева, что справа. тягу для ручника с колодки надо будет расшплинтовать и с обратной стороны поставить. вот только доводчики, возможно, наоборот не поставить.
дербанили, дербанили...и задербанили :D...дело было так...приперли домкрат хороший...лопнуло крепление на нем. Дергали другим.. Оттодрали от земли кузов, а колесо-нет... Злые были в итоге... Кароч, взяли лом, открутили болты колесные...и сдернули колесо на фиг....оно благополучно к земле примерзло еще...далее на подходе было снятие барабана тормозного, который прикипел к ступице...опять лом помог...все пружины, то да се... в итоге сняли все...
Только вот зря наверное...колодки стерты в ноль...пистоны сгнили...доводчик тоже не первой свежести - отмачивается вон... Поставил только колодки в общем - одну нормальную, вторую лысую :? доводчик не ставил...он кстати разный на сторонах
tamerlan-sever
Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
Сообщение tamerlan-sever »
Ребята доброго дня. Вопрос: хочу заказать тормозные барабаны, но на ексисте они разные, есть v1, v2, и есть v3, v4. У меня темпра 92 г.в движка 1.6. Какую версию заказывать?
