Без Колдуна... оно вам надо?
Ерлан, а такой вариант, что в обоих случаях «механики» просто снимают колдуны, тебе в голову не приходил?
тоже об этом подумал, а как же. но! во-первы, этим владельцам, само собой, тоже задавали аналогичный вопрос. и они утверждают, что, по крайней мере, видимых следов колдуна и переделки нет (хотя, кто его знает, что они там видят). а во-вторых, уж очень часты случаи, когда наши ТТ комплектуются , ну, как Бог на душу положит. чего стоит дворник на заднем стекле седана или вообще такая редкая шняга, как инфракрасный датчик в зеркале заднего вида.
так что не исключаю, что и такие вариации могут иметь место быть.
...у меня вообще создалось впечатление, что наши машки разными партиями выпускались в комплектациях - "что на этой неделе на складе расчищаем". причем, не важно от каких моделей запчасти
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
тимур 78
у-у, брат, это вообще загадочная шняга. пока знавал по переписке тока одного чела, у которого она стояла.
не, попутал, не на зеркале, а на плафоне освещения салона. из него торчит такая выпуклая тонированная стекляшка (пластик) - внутри скрыт инфракрасный датчик центрального замка и доводчиков. причем, такого доводчика больше не встречал в машинах такого класса: мало того, что при закрывании с брелка поднимаются все стекла, так после открывания они возвращаются аккурат в то положение, в котором находились раньше. правда, эта шняга предусматривает наличие не простого ключа от машки, а со встроенным дистанционным пультом.
а самый прикол в том, что ни в одном букваре нет ни описания, ни схем данного устройства. и если потеряешь ключ, то хрен такой найдешь, и, соответственно, функиция работать не будет. что, собственно, и было у чела - ему машка досталась уже с обычным ключом
Последний раз редактировалось 200g Чт 22.09.2016 11:14, всего редактировалось 1 раз.
- тимур 78
весь прикол в том, что после открывания стекл возвращаются в то положение, насколько они прежде были опущены. редкая функция.
думаю, что с сигналкой это не связано, так как это - функция заводская, задействованная как раз через этот "глаз" в плафоне.
наш админ про нее больше знает, хотя тоже больше теоретически.
Последний раз редактировалось 200g Чт 22.09.2016 11:13, всего редактировалось 1 раз.
да мы ж так - только уточнились малеха
- тимур 78
- Андрей_
Опупеть, может это автодилеры за бугром ставили, там же они дооснащают машины своими опциями, оригинальными.200g писал(а):тимур 78
Про выпуклую шнягу в плафоне (цз) вроде была схема подводки проводов к ней,
такие были хоть и не всегда, но были вТТ особенно последние года выпуска.
Что касается умного доводчика стекл - видел в живую(внутрь не заглядывал), но схем не встречал.
- MATIK
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
Отключил колдуна т.к. перестало брать заднее левое колесо вообще, что я только не делал, ничего не помогло, кинул на прямую трубки от главного тормозного к задним колёсам, тормоза появились, и разницы до и после я не почувствовал никакой, так езжу уже 2 года, и тех осмотр прохожу без проблем )
Карбюратор не сосает, маховик земля бросает)
- тимур 78
практика показывает что всё таки колдун нужен , для изменения центра тяжести при торможении , нагрузи багажник хоть на 50 кг больше чем перед и получится таже самая классика в заносе , и тут хоть задовись на газ что бы вытянуть машину ( тем более если и двиг 75 л.с ) ни хрена не вытянет
тимур 78
с колдуном, бесспорно, более правильно будет - что касается срабатывания тормозов. но я, к примеру, вообще не замечаю его отсутствия. да и не заносит машку никуда, даже груженую.
