Без Колдуна... оно вам надо?
- kalyannn
- Андрей_
Он же без пружины не может работать. Там весь смысл в том, что пружина т янет за рычаг кторый давит на клапан, чем силее пружина натянута тем сильнее давление на клапан и тем боьше открывается тормозной канал к задним тормозным цилиндрам. А без пружины он просто закроется и все, и задних тормозов вообще не будет.
- kalyannn
то что он без пружины не колдует это точно!
возможно он просто отркыт напрямую. как он точно устроен я незнаю,
но нужно смотреть чтоб от сильного нажатия на педаль
с него поршеньки не повылетали.
на моей нет колдуна, вернее, его давно, еще до меня сняли, но восстанавливать я его не буду, дюже геморно, да и задние пружины на пустой машине хрен продавишь, так что он и работать-то толком не будет
- kalyannn
Поршеньки там закрыты наглухо в цилиндре, так что никуда не повылетают По идее это просто регулятор больше-меньше тормозухи выдавать на цилиндры задние, поэтому совсем он по любому не должен перекрыватьсяadmin писал(а):то что он без пружины не колдует это точно!
имхуется мне, что большинство ТТ -водов, у которых в машках колдун стоит даже с пружиной - один хрен на самом деле безнего ездят, поскольку он когдато залип в открытом или приоткрытом положении
- kalyannn
думаю, все уже поняли, что в казахстане колдуны не в почете
- Андрей_
Если бы в открытом или приоткрытом, как правило если нет пружины на колдуне, то машина тормозит только передними колесами. Когда жемшь на тормоз передние колеса юз срываются, а задним хоть бы хны, продолжают крутится. И закисает он как правило в закрытом плолжении.200g писал(а):имхуется мне, что большинство ТТ-водов, у которых в машках колдун стоит даже с пружиной - один хрен на самом деле безнего ездят, поскольку он когдато залип в открытом или приоткрытом положении
и такое может. но только этот вариант - хреновый.
