Без Колдуна... оно вам надо?
да не будет он притормаживать. это же не трос. есть давление в системе (от педали) - затормозит, нет - всё свободно. он только лишь регулирует это давление.nikolay писал(а):.. в идеале - открыть на постоянку чтоб слегка притормаживал задние колеса..
- kalyannn
дык в таком случае они обязаны тормозить, а не притормаживать
- kalyannn
- Андрей_
- Андрей_
У меня тоже еще работает, но недавно прозевал ТЖ в бачке, нажал на тормоз и воздуха хватанул. Долил, тормоза даже без прокачки сами прокачались, наверное воздух через колдун вышел. Сильнее стал течь.Bob писал(а): И у меня тоже подтекает, но вроде пока работает... Я так понял, там до сальника не добраться...
- mixxxail
- коммерсант
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
А не нудо продавливать пружины , наоборот все работает. Когда тормозишь энерция наклоняет машину вперед, разгружая заднюю ось . Так как усилие на все колеса одинаковые ,то изза разгрузки оси ,сцепление становится меньше и задние колеса блокируются , отсюда юз в зависимости от ситуации до разворота машины . Колдун очень важный элемент тормозной ,особенно если машина переднеприводная.tallman писал(а):на моей нет колдуна, вернее, его давно, еще до меня сняли, но восстанавливать я его не буду, дюже геморно, да и задние пружины на пустой машине хрен продавишь, так что он и работать-то толком не будет
все это ты правильно описал, вот только груженый задок не особо-то и разгружается при торможении
- mixxxail
- коммерсант
А ему не нужно, тут доп усилие с ноги кокраз во время. Была у меня десятка , друган -кулибин ,говорит убери люфт , потом вообще отрегулировали что нажат клапан был. боролись с тем что одно колесо сзади тормозит , а второе притормаживает.Потом только прочитал ,что врожденный дефект изза разной длины тормозных трубок. Так вот колдун открылся на полную в легком повороте тормознул по ресче ,чуть не улетел,послал другана по дальше сделал как в книге -2-4 мм зазор и наступило счастье и хрен с тем что заднее левое притормаживает.tallman писал(а):все это ты правильно описал, вот только груженый задок не особо-то и разгружается при торможении
- Андрей_
Какой такой врожденный деффект, это кто такую теорию придумал?mixxxail писал(а):Потом только прочитал ,что врожденный дефект изза разной длины тормозных трубок. Так вот колдун открылся на полную в легком повороте тормознул по ресче ,чуть не улетел,послал другана по дальше сделал как в книге -2-4 мм зазор и наступило счастье и хрен с тем что заднее левое притормаживает.
