задняя подвеска
- mbipsa
задняя подвеска
Всем доброго времени суток, случилось следующее, не могу понять толи ось заднюю погнуло толи диск тормозной(сзади тормоза дисковые). Когда едешь трет диск, накладки стерло за год, причем трет не постоянно а в одном месте, и при езде из за этого стоит приличный гул в салоне, при торможении гул пропадает, у меня два варианта, либо ось погнуло, либо тормозной диск, пробовал другой диск ставить другие два диска так же цепляют, попробовал без суппорта одеть колесо, крутану и оно прилично восьмерит, вот только диск кривой либо ось непойму, поставил другой диск он восьмерит соооовсем чуть чуть. так как же разобраться в чем дело???ато диск от перегрева уже черный стал, тормоза работают в порядке, гул достал да и диск с накладками жалко
- mraker
- mbipsa
Люфта не наблюдал, хотя он как то жестко крутится, а сзади ступичный менять геморно вроде?
- mraker
mbipsa
задняя ступица на дисковом тормозе меняеться в сборе, диск тереть может именно из-за ступицы\подшипника, у меня такая тема летом была, поменял ступицу и все стало чётко, меняеться просто, снимаешь суппорт тормоза вместе со скобой, снимешь тормозной диск, снимешь колпачёк со ступицы, туда вставляешь подходящий шестигранник, а с другой стороны откручиваешь гайку на 32, вытаскиваешь палец, и меняешь ступицу, сборка в обратном порядке
- mbipsa
Буду смотреть
добавлено спустя 9 часов 34 минуты:
Заменить нужно только ступицу?или еще какие то болты там?
mbipsa
так болтов там тока те которые диск тормозной на ступице держат и 2 болта которые с внутренней стороны ступицы скобу суппорта держат, в принципе есле болты в нормальном состоянии то можно оставить их есле нет то лутше поменять конечно, чтобы в следующий раз когда полезешь всё без "такой-то матери" открутилось нормально
- mbipsa
Да суппорта то откручиваются без проблем,трудность только с гайкой ступицы пока. Пробовал головкой сорвать не получилось, ключем та же фигня, но это на поддомкраченной пробовал, там неудобно, в выходные буду на эстакаде пробовать сорвать.
запшикой вдшкойи хорошим рычагом сорвешь с покойно, она легче откручивается чем передняя ступичная, т.к. не закерненая. а с наружи нужно удерживать шестигранником под 19-20, я обточил подходящую железяку
- mbipsa
В выходные буду колдовать)
не встречал еще гайку ступицы, которую нельзя сорвать нормальной ступичной головкой(типа форсевской) со специальным ступичным воротком и дополнительным рычагом в виде длинной крепкой трубы (если только прежде какой-то криворукий "мастер" не уконтрапупил шлицы на гайке).
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
200g писал(а):не встречал еще гайку ступицы, которую нельзя сорвать нормальной ступичной головкой(типа форсевской) со специальным ступичным воротком и дополнительным рычагом в виде длинной крепкой трубы (если только прежде какой-то криворукий "мастер" не уконтрапупил шлицы на гайке).
200g , ты забыл еще написать, что плюс к этим действиям нужно вспомнить какую-то мать Иначе, без этой самой матери ничего и никогда не открутишь
ну, это уж в обязон. потому даже и упоминать не стал.
урок русского языка в американской разведшколе.
курсант:
- сэр. я не понял, в фразе "опять пиво не завезли!" в каком месте надо употребить неопределенный артикль "бля"?
- ставьте после каждого слова, курсант, и точно не ошибетесь.
курсант:
