Направляющие тормозных колодок
- fns64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Направляющие тормозных колодок могут ли так существенно греметь при езде по "гладильной доске"? Педальку тормоза слегка прижимаю при движении, стук пропадает. Или подшипник ступичный может так "дробить"? Хотя не "воет", и колесо не люфтит. Да, и если дело действительно в направляющих, то достаточно ли будет их заменить на новые, или в скобе тоже износ? Уж не в курсах, в какой из этих двух деталей металл крепче.
для начала неплохо бы убедиться, что сами колодки не гремят. а то бывает такое: колодки оуказались чуть меньше по размерам, прижимная пластина плохо поджимает, пока колодки были более толстыми - болтались не сильно, а стали тоньше - бренчат как бубен.
- fns64
снимай колесо, проверяй поэлементно
- fns64
