Рулевое управление?
Wert
Авто: Fiat Tipo 1.4 94
Рулевое управление?
Сообщение Wert »
В общем появилась проблема: на ходу болтает машину из стороны в сторону, т.е. бьет руль то влево, то вправо....отпускаешь руль, яро тянет вправо :( сиремно ездить...грешу на схождение, т.к. было дело поймал хорошую яму на скорости 50 км/час. Гонял на СТО на диагностику, механик сказал что нужно поменять рычаги и подмоторную раму (балку), т.к. она реально сгнила и монтировкой шевелится...вопрос: что может быть еще???может я тягу рулевую заменить справа? даже визуально видно, что правое колесо при установке руля прямо смотрит вправо...понял только одно, что попал на деньги, т.к. сам делать не буду, негде:(
Wert писал(а):она реально сгнила и монтировкой шевелится..
в этом то и проблема номер один! так как от удара балку могло раздвинуть
тем более если она уже шевелиться ездить на машине ненадо.
Wert
Сообщение Wert »
а я уже и не езжу :) поставил машину от греха подальше...дороги в городе убитые, такое ощущение, что после двухдневной бомбардировки, яма на яме :shock: заказал балку б/у, на выходных должны привезти...буду смотреть...надеюсь, что стойки не кривые, а то и так много долларов нужно :(
Wert
Сообщение Wert »
загнал сегодня машину на станцию...балку и рычаги поменяли, но вот болты крепежные тоже соржавели, а я чего-то не додумался новые заказать :( прошу помощи: кто знает из какой стали эти болты? походу они закаленные...видели бы вы во что превралилась балка и сайлент-блоки :shock: места крепления рычагов на балке сгнили, рычаги болтались как у собаки уши...
продолжение востановления передней подвески перенесоно на среду...к этому времени прошу помочь разобраться с сальниками-подшипниками полуосей в коробке...те которые мне привезли внешне отличаются, да и с диаметром внутреннем тоже не стыковка, они меньше примерно на 2 мм..в каталогах пока не могу найти размеры...
Wert писал(а):кто знает из какой стали эти болты?
болты из какой стали точно незнаю но можно по классу прочности подобрать.
класс прочности 10.9 (не ниже)
диаметр М10
шаг 1 или 1,25 точно нескажу но больше склоняюсь что 1
количество болтов на один рычаг по длине
2 штуки 30мм
1 штука 62мм
1 штука 81мм
Wert
Сообщение Wert »
спасибо, но я немного не верно выразился, извиняюсь...с этими болтами все нормально...меня интересуют 2 болта которыми крепится сама балка к лонжеронам...
Wert писал(а):меня интересуют 2 болта которыми крепится сама балка к лонжеронам...
опять же поставь не ниже 10.9 по классу прочности
Wert
Сообщение Wert »
Все забрал сегодня свое авто. Сделали. Заменили балку, поставили новые рычаги, сделали схождение и я в принципе счастлив...Есть правда один минус...у меня проблема постоянная с прокладкой "штанов", боюсь что после ремонта снова машина начнет рычать и тарахтеть как трактор....придется самому потом лезть и, соблюдая всю технологию замены, менять прокладку...благо что стоит она всего 1 евро
Спасибо за консультации!
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Wert писал(а):Есть правда один минус...у меня проблема постоянная с прокладкой "штанов", боюсь что после ремонта снова машина начнет рычать и тарахтеть как трактор...
И, к стати, может увеличиться расход бензина :o
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
:D Зато тяга появится, просто летать будет!!!! :cool:
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
Wert писал(а):Все забрал сегодня свое авто. Сделали. Заменили балку, поставили новые рычаги, сделали схождение и я в принципе счастлив...Есть правда один минус...у меня проблема постоянная с прокладкой "штанов", боюсь что после ремонта снова машина начнет рычать и тарахтеть как трактор....придется самому потом лезть и, соблюдая всю технологию замены, менять прокладку...благо что стоит она всего 1 евро
чтобы уменьшить нагрузку на шпильки и прокладку приемной трубы я приварил гибкую вставку перед резонатором.
Wert
Сообщение Wert »
Автолис51
мне там не нужно приваривать: все родное или почти родное уже стоит:и гофра, и катализатор и прочее :)
мой друг своей матери купил типо 1.6 91 года, так у него этой гибкой вставочки на выхлопе нету...я ему посоветовал обязательно вварить, т.к. читал, что без этой штуки может вообще оторвать штаны от коллектора!
он кстаи купил часть выхлопной системы (резонатор-глушитель) за 80 у.е. Сейчас покрывает огнестойкой краской, чтоб не так ржавело :) мне, в принципе, тоже эту часть не мешало бы сменить...
Stopchik
Wert писал(а):ему посоветовал обязательно вварить, т.к. читал, что без этой штуки может вообще оторвать штаны от коллектора!
Без гофры, конечно штаны не оторвёт, но вибрация на кузов будет передаваться усиленно...
Wert писал(а):Сейчас покрывает огнестойкой краской, чтоб не так ржавело
Да это, по моему мнению, пофиг, т.к. металл довольно тостый, а ржаветь всё равно начнёт изнутри из-за конденсата или отсутствия покрытия вообще.
Wert
Сообщение Wert »
Stopchik писал(а): Да это, по моему мнению, пофиг, т.к. металл довольно тостый, а ржаветь всё равно начнёт изнутри из-за конденсата или отсутствия покрытия вообще.
а здесь хрен угадаешь, из-за чего труба быстрее сгниет...по нашим зимам и по тому количеству пескосоли на белорусских дорогах, большая вероятность, что гнить и ржаветь начнет снаружи :) коллеги беларусы подтвердят :) у меня за эту зиму задние крылья все в дырах стали, особенно левое :( да и пороги убил окончательно...на СТО предложили полностью переварить машину, обработать антикором, а также и перекрасить. Дают гарантию. Все это обойдется мне в 1000 у.е.
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
:P у вас там чудеса какието, уже не первый раз слышу про ваши цены, и при этом на совесть делают!!! у нас за такие деньги только косультацию наверно дают по покраске!!! :cry:
