соединительная тяга стабилизатора
- Ванчес
- Авто: FIAT Tempa 1.6
соединительная тяга стабилизатора,можно ли просто поменять саленблоки в ней или надо покупать в сборе?
http://exist.ru/cat/TI/Default.aspx?Sub ... pe=FIA0635
- Ванчес
Она? http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =386927732novak84 писал(а):обычно в сборе покупается стоит копейки
- kotyara
- kotyara
kotyara
передний стаб крепится к подрамнику, http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... DRW_NUM=37
kotyara все чем крепится передний стаб к подрамнику можно купить в экзисте
- Ванчес
пожалуйста если можно фото, а то я вообще не понимаю о чем речьkotyara писал(а):Доброго времени суток ! Люди, что бы не создавать новую тему задаю вопрос здесь. Такая проблема: лопнули крепления стабилизатора которые крепятся к кузову !!! Реально ли их заварить или это до самой .опы??? С разборкой у нас тут проблема, а новые на екзисте не могу найти. Хелп, плиз !
- kotyara
МАСТА ёу спс, помог, на укр єкзисте я перешарил почти каждый пункт и под пункт и самого кронштейна не нашёл, подскажи плиз номер (((novak84 писал(а): все чем крепится передний стаб к подрамнику можно купить в экзисте
(тот который к подрамнику , а не к рычагам)
Юр, оставил эту хрень сёдня у мастера.эта та жализяка которая крепиЦа к подрамнику. Внутри резинка обхватывающая стаб.yuranltd писал(а):пожалуйста если можно фото, а то я вообще не понимаю о чем речь
Ну новак меня поправил я децл протупил, сорри (
kotyara
возьми свои старые скобы, отпили с них гайки и привари новые, их неспроста нет в ассортименте магазинов, потому что никому они не нужны, а починить их — проще пареной репы
вот тебе эта хрень — Birth 4904, оригинал 7 588 030
- kotyara
