замена ступичных подшипников
mbipsa
#61
Сообщение mbipsa »
А как ступичную гайку затягивал? Не с помощью 2 метровой трубы?) Ато может просто подшипник перетянул???
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
#62
Сообщение андрей+1 »
не балонный ключ на 32 и торсион от камазавской кабины 1.5метра и немного подтянул .
#63
Я так понял цифры в книге с Н*м соблюдают только на бугелях в двигателе и при протяжке ГБЦ?! В остальных случаях от винта. :P
#64
s_r писал(а):В остальных случаях от винта.
... или на все деньги :P
#65
что ты, какие книги, какие спецификации?! ты о чем?? :D :D
андрей+1
#66
я знаю что надо 235н.м но у меня ключ на 200 и то им столько не выжмешь . и поэтому как писалось выше затяжка на вока . но без фанатизма .
AlexWeap
#67
Сообщение AlexWeap »
Я пневмогайковёртом с заявкой 500 Н*м задалбываю и потом трубой дотягиваю немного. :)
Zheka_DNR
Авто: Tempra 1.6 1993 год
#68
Сообщение Zheka_DNR »
стоит гул в салоне,гул идет примерно с заднего колеса.водительской стороны,может это быть задний подшипник в ступице?и при замене его он меняется ступица и подшипник?от какой машины может подойти!!
не шарю ,нифига)
#69
Zheka_DNR писал(а):стоит гул в салоне,гул идет примерно с заднего колеса.водительской стороны,может это быть задний подшипник в ступице?
подставляются башмаки под передние колеса, поднимается машина на домкрат(без ручника), крутишь колесо - слушаешь, есть посторонний звук-меняешь подшипник. ну можно еще подергать на предмет люфта, если люфт есть тогда точно меняешь подшипник.
Zheka_DNR писал(а):и при замене его он меняется ступица и подшипник?
задняя ступица и подшипник - это одна деталь.
Zheka_DNR писал(а):от какой машины может подойти!!
от типо, если у тебя машина с абс то еще от фиата купе и "лянчи дельты 2", а также от альфы ромео, если не ошибаюсь от жульетты, 145, 146 и 155
Zheka_DNR
#70
спасибо.даже когда машина на земле..толкаю ногой в задние колесо,люфт внутрь и обратно..хотя болты все зажаты,значит ступица подшипник зад?)
не шарю ,нифига)
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#71
Сообщение Андрей_ »
Zheka_DNR писал(а):admin
Ступицы на них не очень дорогие, колхозом лучше запариватся.
Zheka_DNR
ну могу понять,куда ставиться такой подшипник
#72
куда вставляется такой подшипник?загудел у меня подшипник заднего колеса,подойдет ли такой подшипник,или можно поменять подшипник не покупая новую ступицу,или только со ступицей меняется?
не шарю ,нифига)
#73
подшипник ступицы меняется вместе с ней, это единый узел
Zheka_DNR
#74
а что я тогда скинул,куда он идёт?то есть мне надо заказывать ступицу еще(там подшипник сразу заприсован?)?
не шарю ,нифига)
#75
Zheka_DNR
да, подшипник уже внутре ступицы сидит.
а то что ты купил - хз.
