замена ступичных подшипников
- zvit1
- Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Доброго дня вчера менял подшипник. (см сообщение 25 http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=67786#67786 ).
Причина заключалась в том, что на СТО "дядька-мастер" поставил новое стопорное кольцо (я стоял рядом и не заметил), которое не вошло нормально в канавку и впоследствии подшипник (кстати плохого качества) посунулся на 4 мм и начало тереть тормозным диском об супорт.
Подтверждается истина: Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
- Yasko
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
подшипник и впрямь плохого качества, ведь он в поворотный кулак с таким натягом должен входить, что можно обойтись и без стопоровzvit1 писал(а):впоследствии подшипник (кстати плохого качества) посунулся на 4 мм
Yasko
там нет ничего сложного кроме пресса
и снятия внутренней обоймы со ступицы.
как открутить колесо описывать небуду,
но перед этим отворачиваем гайку шруса.
1. извлекаем рулевой наконечник из кулака,
2. откручиваем гайки стойки, болты пока оставляем на месте.
3. откручиваем и извлекаем фиксирующий болт пальца шаровой.
4. тянем кулак в сторону чтоб вышелшрус из ступицы
5. извлекаем болты из стойки, кулак со ступицей уже в руках
6. дальше будут заморочки, нужен пресс
7. на прессе устанавливаем кулак так чтоб пресс сначала выдавил ступицу.
8. ступица как всегда вылетит с наружней частью внутреней обоймы подшипника.
9. извлекаем стопорное кольцо. собираем шарики если разлетелись на место.
10. оставшуюся внутренюю обойму подшипника можно переставить так чтоб было удобно прессом давить на нее.
11. выдавливаем прессом сам подшипник.
12. при помощи болгарки разрезаем наружнюю обойму старого подшипника в одном месте поперек.
13. выбрасываем все внутренности из старого подшипника, его наружняя обойма пригодится чтоб вдавить прессом новый подшипник
14. закрепляем ступицу в тисках и режем болгаркой старую оставшуюся на ней часть внутренней обоймы подшипника
резать будет не легко, трудно подступиться. то что недорежется ломаем при помощи зубила и молтока при этом бережем глаза.
15. вычищаем все кромки чем-то острым типа отвертки в кулаке, вставляем новый подшипник в кулак и давим при помощи пресса.
пока подшипник не поровняется с кулаком, далее берем разрезанную старую обойму подшипника и вдавливаем подшипник глубже. одеваем стопорное кольцо.
16. перед запрессовкой ступицы нужно обязательно что-то подложить с противоположней стороны под внутреннюю обойму!
17. сборка в обратном порядке.
я всегда наискось резал, градусов 30 относительно торца обоймыadmin писал(а):режем болгаркой старую оставшуюся на ней часть внутренней обоймы подшипника
я тоже наискось режу, в виде пружинного витка, так быстрее всего.
если кто болгарку неочень в руках держит
могу порекоммендовать при наличии толстой шлифовочной
шайбы просто сошлифовать до прерывания кольца
так дольше но меньше шансов запороть ступицу.
- Yasko
Короче снять снял а подшипник не подошел
Запрессовал в кулак и чето смотрю стопорное кольцо некуда надевать те щели нет для него.
Я в панике ступицу хватаю в подшипник СУНЬ а там ХУНЬ дырень на подшипнике намного больше. НЕНАВИЖУ экзист в таблице соответствий есть типо 1.6! А подшипник не подходит...
Подкиньте точный диаметр пожалуйста. 1 валка 1.6 карб.
Я купил короче
OPTIMAL 800400 судя по всему он гуглится как дизельный...
Как я понял мне нужен внутренний диаметр 35? Например STARMANN RS-8360?
или еще меньше?
Я купил короче
или еще меньше?
искать в том же екзисте лучше всегоYasko писал(а):НЕНАВИЖУ экзист в таблице соответствий есть типо 1.6
по оригинальным номерам или сверяться по ним,
номера можно добывать в епере.
вот два возможных для твоей машины:
FIAT: 51753789
наружний-Ø: 68
ширина: 37
внутри-Ø: 35
FIAT: 46773659
наружний-Ø : 72
ширина: 33
внутри-Ø: 35
посмотри по размерам какой из них подходит.
если эти оба размеры не подойдут, то возможно что до тебя
кто-то наколхозил с кулаком от другой машины.
добавлено спустя 14 минут:
у того что ты взял OPTIMAL 800400
по идее размеры:
наружний-Ø : 72
ширина: 37
внутри-Ø: 37
если подшипник до конца влез,
но стопорной канавки невидно
тогда тебе должны подойти
FIAT: 46773659 или его аналоги.
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
- kramnick
- Авто: Fiat Fiorino 1/4 98
- Iron_Mutant
- kramnick
https://www.trwaftermarket.com/ru/catal ... odelId=404
или тут
http://www.moogparts.ru/catalogue.html# ... pe=vehicle посмотрите свою машину
или тут
- Iron_Mutant
