БОГАЖНИК
Серега n-sk
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
БОГАЖНИК
Сообщение Серега n-sk »
Есть нескольо проблем с богажником: 1.какие можно подобрать стойки для крышки богаж... 2.не дедержит замок можно подобрать от каких нибудь авто или что посоветуете. 3. в нижней планке для замка внутри сломалась пластмассовая опора (постовщики говорят проблему № 2 и 3 сняли спроизводства) подскажите.......... :wink:
Alex70
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Alex70 »
Серега n-sk писал(а):1.какие можно подобрать стойки для крышки богаж..
уменя от таза 2112 хетчбек стоят даже дверь повыше поднимает а по поводу пластмассы все делается я по профессии слесарь много чего по замкам переделал из аллюминия были бы руки и желание и все на века.
Последний раз редактировалось Alex70 Ср 03.03.2010 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Nurik
Сообщение Nurik »
на самом деле значит такие поставщики... зап части с производства снимают через 25=35 лет и то некоторые запчасти подходят и к другим моделям.... к примеру типо и темпра, или типо и ритмо...
Серега n-sk
Т.е. от фиата ритмо замок и планка подойдут???????? :o
А.М
Сообщение А.М »
если сломалась конусная, двигающаяся на пружине пластиковая боковая опора, то дверь на кочках будет открываться, может замок и не причём, либо б\у искать ответную часть , либо новую.
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
у меня тоже от таза 2112 стоят(правда два раза уже менял, на морозе перестают работать и больно бьют по голове) :cry:
