Обрезало шаровой палец как ножом! ПОЧЕМУ?
- Виктор Акерман
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
Сегодня направлялся в район, и не доезжая до трассы. В наших сельских дорог обрезало палец шаровой как ножом,ниже кантрогаечного болта.Не приятно но повозится пришлось.У меня шаровые разборные ещо достались от старого владельца.Палец на 15 мм.пальцы и сухари меняю каждые 3-4 месяца,так как машина много ездит.А пальцы беру от славуты с разборных шаровых они тоже на 15 мм.И вот сегодня один из этих пальцев обрезало,хорошо что ехал на 2 передаче при 20 км.А если это было на трассе то где я сейчас был.И теперь не могу сделать вывод почему так обрезало,одни говорят что такое бывает и за не качество метала,другие говорят что колесо упало резко в яму и пошоло сильно на изгиб и сломало палец.Вот в чём проблема ,почему сломало палец ?
- Ords
- Авто: Fiat Tipo, 2.0 I.e cat
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- Диман
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
- Виктор Акерман
ну да, вот только если бы можно было типка продать и чуток добавив купить джульету
... хотя машка не практичная, как хозяйка не годится
сестра? ну да, английская королева тоже родня всем англичанам
точного ответа дать трудно,Виктор Акерман писал(а):пальцы и сухари меняю каждые 3-4 месяца,так как машина много ездит.А пальцы беру от славуты с разборных шаровых они тоже на 15 мм.
как вы думаете почему с 1991 года фиат перешел с 15мм на пальцы в 17мм толщиной?
кроме того стечение таких факторов(ниже) сильно сопутствует:
1. Сама по себе переделка несущих частей опасна, возможно под нужный угол шар не гуляет или ему чтото не позволяет.
а такие углы достигаются только при полностью сжатой или полностью разжатой пружине что проверить почти не реально, если не снимать пружины.
2. Если переделка сделана таким образом что шар зажимается/поджимается то мог быть к томуже зажат сам шар очень сильно.
3. Термообработка самого пальца выполнена на очень низком(хреновом) уровне с сильно жестким/коротким переходом в закалке.
4. Убитые стойки, срабатывают до конца тем самым нагружая пальцы ударом и не только пальцы.
5. Эх, дороги...
P.S. Я на своем предыдущем типо (1989г.в.) просто собираясь съездить на родину поменял рычаги и кулаки с 15мм на 17мм.
но на родину на нем таки не поехал нехватило времени отпуска...
более того, на тюнингованных под спорт ставили даже на 22 и 25!
