Тормоза
- mbipsa
Тормоза
Продолжается работа с машинкой!и "любит" она меня не меньше чем я ее!собираюсь добраться до задней подвески, в общем есть пружинки и амморты от другого типка который покупал на зч, состояние вроде хорошее, далее имеется 2 тормозных диска тоже в нормальном состоянии, тот типок был без абс и поэтому диаметр тормозного диска 240 у него, это передние, сзади там были барабаны и уже давно они в чермете! у меня же типок с абс и вперед куда я хотел поставить эти диски на замену моим они не подходят так как у меня диаметр 257,5, но сзади диаметр диска как я понимаю 240(посмотрел в экзисте, там задний тормозной диск написано 240мм), наверно вопрос глупый но все же, могу я поставить диск от машины без абс с переда на свою с абс на зад?диаметры повторюсь вроде одинаковые.
Второй вопрос более существенен, клинит задний тормозной цилиндр(ТОРМОЗ ДИСКОВЫЙ), особенно заметно было зимой, как то вытаскивал его полностью, промывал все тормозухой и работало около недели наверно, потом опять начинал клинить, для решения данной проблемы достаточно замены только поршня?и подойдет ли поршень от переднего суппорта с типка без абс?
или есть может какой другой способ решения этой проблемы?(за исключением замены всего суппорта)
лично у меня клинил на моей машине задний правый суппорт, но клинилmbipsa писал(а):клинит задний тормозной цилиндр(ТОРМОЗ ДИСКОВЫЙ), особенно заметно было зимой, как то вытаскивал его полностью, промывал все тормозухой и работало около недели наверно, потом опять начинал клинить
он исключительно на морозе потому как в трос ручника набиралась
вода и замерзала, раньше пока не сменил тросы ручника зимой ручник не затягивал.
диски на 240 мм в
- mbipsa
про диски вопрос назрел потому что мои ребристые, а по цилиндру клинит не из за ручника 100%, я когда колодки менял поршень этот еле вбил даже когда штуцер был откручен, потом когда тормозухой его промазал то ходил намного легче, так не в курсе случайно, с супортов передних которые без абс подойдет ли поршень на мои задние суппорта?или заменой поршня проблему клина не решить?
завтра точнее уже сегодня хочу заняться тормозами, ато сзади с ними вообще беда
поршень не подойдет, недолжен подходить, вбивать незнаю не разбирал его нужно с усилием вкручивать.
- mbipsa
я ща лазил по нету искал про заклинившие поршни и пути решения проблемы, нового особо ничего не нашел, нашел писали что колодки должны разводиться с небольшим усилием, тоесть даже отверткой можно колодки от диска отвести, типа так должно быть на нормальном поршне
с усилием вкручивать, тогда каким образом он после снятия давления возвращается в нормальное положение чтобы колесо свободно крутилось?как он вкручивается сам то?
- андрей+1
у меня была аналогичная проблема с задом . он не вкручивается а чуть чуть отходит . менял задние диски и колодки чуть проедешь а они хорошо теплые . но машина накатом идет хорошо .если на зеркале поршня нет задиров и поршень целый меняй рем комплект и вперед . про разборку зад. супорта я где то здесь писал в тормозах но у меня была проблема по ручнику .
я это писал при замене тормозных колодок, там система не такая простая как кажется, там еще есть система самоподвода для ручника а поршень деиствительно если не вкручивать должен минимально отходить назад только лишь для того чтоб освободить колодки.admin писал(а):его нужно с усилием вкручивать.
ход назад настолько малый что если на тормозныж дисках есть буртик от выработки, тогда супорт снимается затруднительно, я у себя при замене дисков стачивал на старых буртик болгаркой чтоб снять суппорт.
кроме того когда колеса вывешены колдун закрыт практически и от этого задвигание поршня может быть сильно затруднено.
еще раз пршень при замене колодок вкручивается по часовой стрелке с нажатием на него, если не крутить а давить
прессом или забивать внутрь можно повредить эту систему.
- mbipsa
сегодня разобрал задний суппорт, который клинил вроде работает, рычажок ручника пальцем двигал и поршень двигался причем и выдвигался и задвигался нормально, и еще поставил сегодня другие тормозные диски от типка который без абс, назад на мою встали нормально, диаметры одиннаковые
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- Kuziro
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
А вот и нет. У меня весной будут уже другие стоять
На наших 1.4 стоят 240е сплошные диски толщиной 11 мм и маленькие суппорта. Следующий размер - 257е сплошные диски толщиной 12 мм и Более крупные суппорта(те самые, на которые подходят тазовые колодки). Далее - 257е вентилируемые диски 20 мм и более широкие суппорта. И, наконец, 284е вентили 22 мм от седичивальволе.
Теперь тазовские:
- 240е сплошные диски, толщина 12 мм от 2108
- 240е вентилируемые 20мм от 2110
- 257е вентилируемые от 2112
Суппорта все одинаковые, вернее сами цилиндры, а скобы разные.
Короче, если нужны вентили, то это последний вариант.
Но при этом еще и суппорта большие надо доставать.
Самый бюджетный вариант - родные скобы(правильнее сказать - направляющие) от 257 вентилей, на них по дыркам становятся тазовские суппорта, и сами диски.
Теперь тазовские:
насколько я помню, тут ктото писал, что на большие суппорта с вентилями диски на 14 уже не поставить - не налезут, толи сам суппорт, толи колодки не дадут диск надеть. ...мож что и путаю.
