тазовские вентилируемые диски
#46
mbipsa писал(а):и качество я думаю лучше чем пиленга
ну, пока на пиленгу не жалуюсь. и вообще, судя по отзывам, пиленга хоть и молодая, но вполне достойная итальянская фирма. при этом да - цены радуют.
по поводу рамеров 257 и 260. а мож чуток сточить в суппорте, если вдруг сильно плотно, и все дела? там же наверняка выбрать всего и надо-то будет 1-2 мм.
master.ar.don
#47
Сообщение master.ar.don »
mbipsa Вопрос не глупый, скоба крепится к кулаку а на скобу на направляющих крепится суппорт( кулак-скоба-суппорт).
mbipsa
#48
Сообщение mbipsa »
да было бы желание и прямые руки а так же деньги и время можно было бы и от АМГ дюймов на 17 засунуть))) у меня друган на кадета GSI от субару аутбека ставил тормоза!ну у него конечно кадет был огого, лошадок 220+ на 600кг веса!
master.ar.don писал(а):mbipsa Вопрос не глупый, скоба крепится к кулаку а на скобу на направляющих крепится суппорт( кулак-скоба-суппорт).
а какова роль этой скобы???и последствия если ее поставить в другом порядке?ато у меня скоба суппорт кулак стоит
master.ar.don
#49
mbipsa Скоба держит суппорт.Порядок крепления у тебя не правильный или ты не правильно информацию выкладываешь. (Скоба суппорт кулак) объясни в двух словах.
#50
так чем хуже от купе(20VT+) 305мм диски с супортами от брембо, или от альфы без проблем можно впендюлить приличные тормоза без переделок.
mbipsa
#51
Сообщение mbipsa »
в двух словах когда первый раз разбирал то на эту скобу не обратил внимание и при сборке интуитивно поставил поверх суппорта, тоесть скобу зажал не между суппортом и кулаком а поверх суппорта получилось что скоба болтами притянута к суппорту. может мы про разные вещи говорим.я говорю про деталь под номером 4
#52
Сообщение Aleksys82 »
Во, надо было сразу фотку с указанием выложить. А то вот я тут читаю и мозг взрывается :roll: , ибо про то, про что я поначалу думал нельзя по-другому прикрутить. На фотке вроде как нарисовано, так и прикручивать.
mbipsa
#53
Сообщение mbipsa »
а ты про какую скобу?
от этой пластины ваще есть какая нибудь роль?
master.ar.don
#54
mbipsaКажись мы про разные вещи говорим, вообще то скобой называют деталь которая крепится к кулаку а на неё крепится суппорт. А деталь под номером 4 прижимная планка. Но у меня на типке немного по другому, у меня этой детальки нету совсем и ставить её некуда.
Последний раз редактировалось master.ar.don Пт 24.01.2014 21:54, всего редактировалось 2 раза.
mbipsa
#55
Сообщение mbipsa »
ясно про что ты!)))неправильно поняли друг друга)))
#56
mbipsa
эта пластина под номером 4 идет на задних тормозах,
идет она между суппортом и рычагом, как дистанционная шайба,
служит она для того чтоб скоба суппорта не задевала за диск.
подставляется если боковые расстояния между скобой и диском разные.
mbipsa
#57
Сообщение mbipsa »
значит все таки она между суппортом и рычагом ставится))
#58
это надо смотреть по боковому растоянию, ставить нужно так чтоб
тормозной диск был ровно в середине прорези скобы суппорта.
