Страница 2 из 5
Добавлено: Ср 08.05.2013 19:30
makzim
А на этом рисунке не втулка по номером 4?
Добавлено: Пн 10.06.2013 19:27
Влад
biniteck писал(а):никто не поможет с номером подшипника?
У меня установлен подшипник FAG 562028 (рулевое без гура), в тулку заказывал в экзисте - Impergom 27437 Втулка, вал сошки рулевого управления. Если конечно вопрос ещё актуален.
Добавлено: Вт 11.06.2013 16:10
Влад
Да, ещё вот что вспомнил. Я втулку нагрел в горячей воде и она встала на своё место без каких-либо проблем
Добавлено: Вт 11.06.2013 18:11
biniteck
а вот эти втулки, как на рисунке выше №2,3,4, они продаются? я что-то не нашёл.
да и подшипника FAG 562028 нигде не видать...может какие-то аналоги есть?
Добавлено: Вт 11.06.2013 19:11
Влад
Если есть магазин где продаются подшипники, то продавец в принципе должен подобрать по каталогу (я штангель дал человечку, снять размер нечем, могу только примерно - линейкой).
деталь №2 Fiat/Alfa/Lancia 7 633 360 Втулка - 665 руб.
деталь №3 Fiat/Alfa/Lancia 7 607 084 Кольцо уплотнительное - 311 руб.
деталь №4 Fiat/Alfa/Lancia 7 607 084 Кольцо уплотнительное - 158 руб.
Всё это на экзисте, заменители не искал.
размер подшипника 35*15*11 мм
однорядный, радиальный
Добавлено: Вт 11.06.2013 20:55
biniteck
ох ё
более детальных ответов я еще не получал!
еще раз спасибо!
Добавлено: Ср 12.06.2013 05:01
Влад
Да завсегада пожалуйста. Если что знаю - помогу, если нет - то сам помощи прошу ))
Добавлено: Ср 30.10.2013 15:41
kailo
А кто подскажет, втулка от таврии ,славуты ,случаем не подходит для замены в нашей рейке?
добавлено спустя 2 часа 18 минут:
Модет кто в курсе , эту втулку можно купить?
Номерок может у кого есть?
Добавлено: Чт 31.10.2013 11:35
kailo
сегодня в ближайшем магазине купил втулку рейки для таврии, там же промерил штангелем , размеры совпадают с размерами на чертеже, цена вороса 1 - 1,25 американских долларов.
Добавлено: Чт 31.10.2013 11:47
biniteck
вобще, считаю эту затею не совсем правильной.
во-первых родные наши втулки легко купить в экзисте, а во-вторых все эти втулки не особо долговечны, что там за материал я хз - какой-то полиэтилен мягкий.
я, например, точил из копролона.
Malo (3921/1)
Impergom (27437)
это стандартные
сам купил и валяются
Добавлено: Чт 31.10.2013 12:21
kailo
biniteck
я извиняюсь, ты не ошибся часом, внутренний диаметр этих втулок 15 мм., а надо 21 мм.???
Добавлено: Чт 31.10.2013 12:29
biniteck
а я вот хз...
по оригинальному коду и правда бьёт 15мм, а свой вал я даже не мерил
может валы бывают разные, незнаю
Добавлено: Чт 31.10.2013 19:39
kailo
да вроде 15 мм , маловато для вала реки...
добавлено спустя 7 часов 5 минут:
А возможна ли замена этой втулки без снятия рейки?
Добавлено: Чт 31.10.2013 21:37
kintoho
Мне кажется вы путаете втулку для вала и для зубчатой рейки, которая стоит с права в корпусе рулевой рейки.
Добавлено: Чт 31.10.2013 22:03
kailo
kintoho
Тема вроде-бы изначально про втулку штока рейки которая справа в корпусе рейки, и внутренний диаметр 21 мм.как и у штока, а 15 мм.это вал червяный со шлицами для рулевой колонки' так вроде.
