Реакция на педаль газа
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#31
Сообщение Stopchik »
А.М писал(а):Каким способом Вы регулируете зажигание в полностью автоматическом зажигании диджиплекс2?
Да нормально - КРУЧУ ТРАМБЛЁР ! И, предугадывая вопрос, датчик коленвала тоже есть, причём рабочий. И в трамблёре, кроме бегунка ничего нет. И сам лично регулирую, поэтому ничего не перепутал.
АДМИН тоже спрашивал - не верит...
А.М
#32
Сообщение А.М »
:shock:
Таким способом искру не сдвинуть, не "назад" по времени не "вперёд", это обсолютно точно, она только сместится с одного края бегунка на другой, просто может быть вы чувствуете раздницу в работе двигателя из-за того, что искра становится слабее из-за повышенного зазора( если сильно крутануть) распределитель, ошибочо считая это эффектом от изменения опережения.
Крутите вы не трамблёр, а распределитель, если в нём кроме бегунка ничего нет.
С уважением.
Stopchik
#33
А.М писал(а):Таким способом искру не сдвинуть, не "назад" по времени не "вперёд", это обсолютно точно, она только сместится с одного края бегунка на другой, просто может быть вы чувствуете раздницу в работе двигателя из-за того, что искра становится слабее из-за повышенного зазора( если сильно крутануть) распределитель, ошибочо считая это эффектом от изменения опережения.
Возможно, сильно спорить не буду, т.к. сам не совсем понимаю, почему есть такое явление. Я практик, который что-то делает, а потом делится опытом и с другими, порой совсем не понимая внутренностей процесса, и имея окончательный результат. Я не всегда употребляю нужный термин, но стараюсь, чтобы небыло недоразумений.
Я, к примеру, не понимаю, почему (если нет никаких предпосылок к возможности регулировки) для газа и бензина нужны разные положения трамблёра (или, там, распределителя)? Ведь логично было бы допустить, что наилучшая тяга двигателя была бы при минимальном зазоре, независимо от вида топлива.
У меня есть ещё ВАЗ -06, так там всё понятно, но результаты поворачивания трамблёра (или распределителя - я не в курсе детальной разницы) одинаковы на обеих автомобилях.
С взаимным уважением. :shlyapa:
А.М
#34
Сообщение А.М »
Возможно у Вас осталась система зажигания от 1,4л двигателя, тогда да, регулиовка опережения возможна.
К распределителю не подходит трубка и проводки?
Stopchik
#35
А.М писал(а):Возможно у Вас осталась система зажигания от 1,4л двигателя, тогда да, регулиовка опережения возможна.
Зажигание, по ходу дела, то же, так как там я ничего не менял.
Но, на счёт проводков и трубок, чёт я не припоминаю... Но посмотрю и сразу отпишусь.
ТАНк
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.8 90
#36
Сообщение ТАНк »
Roman19 писал(а):а какой фильтр воздушный или топливный, я их не смотрел ну наверно так оно и есть, потому-что старый хозяин экономил на всём в машину денег особа не вкладывал, так что первым делом как потеплеет займусь заменой фильтров, а фильтр салона на типо есть. СПАСИБО ЗА СОВЕТ
В топливном фильтре может быть вода, которая как известно в это время года замерзает, поэтому совет не дожидаться потепления, а заменить его сейчас иначе вода растает и может попасть в форсунку (монки), в большом количестве чревато.
Stopchik
#37
Roman19 писал(а):фильтр салона на типо есть
Где именно может быть установлен фильтр салона - под решёткой дворников?
А.М
#38
Сообщение А.М »
да, под решоткой дворников, можно приклеить вазовский на герметик.
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
#39
Сообщение Nurik »
ТАНк писал(а):вода растает и может попасть в форсунку (монки), в большом количестве чревато
можно узнать чем???
Дмитрий Shuman
Авто: Fiat Tipo 1.1 89
#40
Сообщение Дмитрий Shuman »
про гидро удар слышал? вот тем и черевато, вода абсолюютно не сжимается, и если оная попадёт в камеру сгорания, то у тебя проблем будет столько что проще движку новую купить :shock:
даж врагу непожелаеш такого...
#41
Дмитрий Shuman писал(а):про гидро удар слышал? вот тем и черевато, вода абсолюютно не сжимается
Но ведь бензин тоже не сжимается!
то о чем ты описываеш можно сделать только утопив машину в речке с работающим мотором причем на полном ходу мотора, предварительно сняв воздухоочиститель.
Nurik
чем форсунке и монику это грозит так это когда машина остынет,
вода замерзнет в форсунке тем cамым лед деформирует ее изнутри.
Иван_Ц
#42
Сообщение Иван_Ц »
Какие страсти расказываете :shock: , у меня на грузовике гайка на 17 в камеру сгорания попала на ходу, пробило головку вода хлынула - ничего через выхлопную трубу вытекла!! головку заварили и дальше поехал!! :cool:
Олежик
#43
Сообщение Олежик »
Ты кончно шутишь? :D
Иван_Ц
#44
Сообщение Иван_Ц »
поверь когда один снимаешь головку на мазовской восьмерке по среди поля,не до шуток, хорошо что за полем была какая то деревня и МТС так местные заварили головку и прокладку под ГБЦ с кировца дали, я им благодарен до нельзя...
Stopchik
#45
Иван_Ц писал(а):поверь когда один снимаешь головку на мазовской восьмерке по среди поля,не до шуток, хорошо что за полем была какая то деревня и МТС так местные заварили головку и прокладку под ГБЦ с кировца дали, я им благодарен до нельзя...
Да... Блин... Фартовый ты чувак... :shock:
Мне трое колхозников зимой в воскресенье в какой-то религиозный праздник на ТАЗе тремя ключами и молотком (даже без домкрата) сняли переднюю пружину, нижний рычаг, перепрессовали сайлентблоки в новый рычаг, всё собрали назад и ещё выставили развал на глаз, до которого на СТО небыло никаких претензий. И с этим рычагом я езжу уже лет 10...
