Перестала гидра рейка легко крутится,открыл капот слышу гудит насос проверил жидкость уровень стоит в норме течей нет.Разобрал насос шлицы в норме пластинки как крутишь вылазят и за лазят по овалу хорошо.Промыв тщательно собрал назад,старое масло выгнал с помощью руля в право в лева,подсоединил шланги поставил насос залил новое.Но проблема осталась тажа .Как проверить где проблема в рейке или в насосе.
добавлено спустя 1 час 7 минут:
Лазил по темах ГУР видел фото насоса ГУР потом полазил по интернет авто магазин нашёл на типик насос за 110 евро,но он тоже формой не такой как у меня стоит.
добавлено спустя 1 час 54 минуты:
Виктор Акерман писал(а):Перестала гидра рейка легко крутится,открыл капот слышу гудит насос проверил жидкость уровень стоит в норме течей нет.Разобрал насос шлицы в норме пластинки как крутишь вылазят и за лазят по овалу хорошо.Промыв тщательно собрал назад,старое масло выгнал с помощью руля в право в лева,подсоединил шланги поставил насос залил новое.Но проблема осталась тажа .Как проверить где проблема в рейке или в насосе.
Я себе в MPI вместо загудевшего "родного" поставил Denso от Тоёты, тоже с виду не такой,
но это не мешает ему исправно выполнять свою функцию - качать веретёнку (или чё оно там.... )
у моего шкив болтался чуть не на сантиметр, и гудело как трактор - то есть подшипник 100%,
а при вскрытии ещё небось и лопасти изношены окажутся, и сама нагнетательная камера....
кстати, сальник под шкивом практически не подтекал
Прочитав все темы про насос ГУР то пришёл к выводу надо собирать деньги на новый.А на счёт подшипника то шата нет и подтёков тоже нет,а вот ступенька в том овале есть.Попробую шлифануть.
если чуть шлифанеш усилие нагнетания будет чуть меньше. А то что на картинке сколько давление давит ?? у наших фиатов изначально насос давить 85 бар, а у фольцов 115 бар
Может у тебя проблема намного проще - забился фильтр в бачке (из-за его расположения тяжело оценить его чистоту)?
