Страница 2 из 5
Добавлено: Пт 01.02.2013 09:13
код нижней задней 7 644 685(quinton hazell EM3130 - 423р)
левой(вод.сторона) 7659512(impergom 27291 - 1722р), выберешь себе аналог, поищи может в других магазинах левый дешевле найдешь.
Учти что с 1,4-1,6 по креплениям то подойдут, но они заметно мягче и довольно быстро разобьются, так что если надолго, лучше не экономить
Добавлено: Сб 02.02.2013 17:42
Vanu4
заменил подушки и стук и тряска осталась стук когда передача включена идет :(
Добавлено: Сб 02.02.2013 20:57
Может на промежуточном валу подшипник расыпался?он должен жестко сидеть без люфтов.
А кпп не гудит, в районе дифференциала?
Внутренние шруса проверял целые?
Левый фланец на кпп не болтается?
Добавлено: Сб 02.02.2013 21:37
Vanu4
кпп не гудит но 1 хреново включается и 4 временами но как поменял подушку только первая плоховато вкл.
думал тоже на внутренний ШРУС но у меня механик чалый. думаю в специализированый отогнать
весь стук идет слева. и иногда когда сильный стук на малой скорости машинку бросает так как будто на камень большой наехал и в ноги отдает
Добавлено: Сб 02.02.2013 22:05
Навкрняка как рвз внутренний шрус или фланец(малрвероятно)
Добавлено: Сб 02.02.2013 23:21
ШРУС скорее чем флянец :|
добавлено спустя 41 секунду:
эхххх самому бы проехаться, посмотреть
Добавлено: Чт 07.02.2013 00:03
Germes12
Мне тут один механик намекнул, что надо бы глянуть сальник ШРУСа внутреннего. Там если подтекает, то грязь прямиком в трипод-и хана!
Добавлено: Чт 07.02.2013 02:04
подтекает - и хрен с ним. Грязь попадёт внутрь если рваный пыльник
Добавлено: Чт 07.02.2013 10:09
Vanu4
стучала стучала разогнался до 100 стук прошел! отъездила 2 дня умерло сцепление
Добавлено: Чт 07.02.2013 10:17
так вон оно че, ..отсучало свое :cry:
Добавлено: Чт 07.02.2013 11:10
"Хороший стук всегда наружу вылезет рано или поздно" (С) :D
Добавлено: Пт 08.02.2013 21:27
Vanu4
завел сегодня машину и понял что это не сцепление а шрус оборвал внутренний эх жалко сразу как сломалась не поехал смотреть машину! а то сцепление уже заказал! :-(
Добавлено: Пт 08.02.2013 21:44
kalyannn
Сцепление никогда лишним не будет :) Зато если начнет проскальзывать, сможешь сразу заменить и ездить на новом :)
Добавлено: Пт 08.02.2013 21:55
Vanu4
ага да только вот вопрос как педальку сцепления мягкой сделать! то что скоро выжимной умрет я уверен! педаль высоко срабатывает
Добавлено: Пт 08.02.2013 23:24
Vanu4 писал(а):только вот вопрос как педальку сцепления мягкой сделать!
установить новое сцепление, тем более что уже заказал.
чем тоньше накладка на диске тем тверже педаль - труднее продавить мембрану.
еще способ сделать мягче: нужно просто удлинить выжимной рычаг на 1,5-2см,
ход педели при этом увеличится но и сцепление мягче станет.
