жутко трясет машину!!!
- Vanu4
- Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
- kalyannn
- Vanu4
- Titan
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 89г.
- Система: SPI GM-Delco Weber
У меня сейчас глушитель об днище стучит при повороте руля вправо, когда двиг в нагрузку пускаю...проверь на всякий случай, сядь в салон а с ямы пусть кто-то пошатает глушитель...я тоже долго искал причину стука, а когда нашел то улыбнулся. и стук как раз такой как ты ипсываешь, толи круст толи удары и всегда разнообразные(оказалось зависит от оборотов)
- Vanu4
именно стук, едешь как будто кто то молотком стучит стук железа об железо! и в этот момент машину подтряхивает с левой стороны оба шруса поменял подшибник поменял наконечники поменял подушки поменял!yuranltd писал(а):не пойму у тебя стук идет или вибрация ? если стук то какого характера опиши его подробней ??
Вань , я завтра по заявке целый день катаюсь, давай в воскресенье состыкуемся где-нибудь на каде где эстакада есть, и посмотрим вдвоем повнимательней снизу, и денег немного дам
- Vanu4
- Sneshka
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6mono 92г.в.
Ребят, может мне подскажет, что может быть? Ситуация немного похожа на эту. Машина стоит сутки, заводишь, поехал, все вроде норм., проезжаешь км 20-30, притормаживаешь до 0км/ч. Начинаешь разгон, и пошел расколбас(вправо-влево) все шаровые в норме; подшипники ступиц, тоже в норме; колеса, 3 пары пробовал менять ничего не изменяется
Сам "расколбас" представляет собой что-то типо вибрации, частота которой изменяется, со скоростью. от 20км/ч до 70-80км/ч - чувствуешь, если разгоняться от 90 до 110 и выше, трясучки нету! Если педаль газа приотпустить, все прекращается, нажимаешь и опять телефон начинает улетать с понели.( в пределах 20-80км/ч)
И чувствуется, что машину трясет всю вместе с подвеской, т.е. стука при этом нету.
- Vanu4
- Sneshka
- filinSD
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
