Стойки - как затянуть злополучные гайки?
- Vlad-47
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
Добрый всем день! Обнаружил я на своем Типке, что ездил я 2 месяца с раскрученной левой передней стойкой... а еще и думаю, что оно там так клацает на кочках
Так вот, следовательно вопрос: каким образом закрутит эту гайку?
Я так понимая что алгорит должен быть следующий:
1. стопорим гайку ключем
2. крутим шестигранником саму стойку
Далее следуют следующие проблемы:
1. Ни один из имеющихся ключей туда не подлазит
2. Если даже и удается как то подлезть ключем, то соответственно не возможно достать шестигранником...
3. если даже все вышеописанные операции удались(гайка была заблокирована отверткой) то возникает еще одна интересная проблема - кручу шестигранным ключом стойку, и каково мое удивление, после незначительных усилий - крутится уже не стойка, а сам ключ
Он закручивается винтом!!! Ну думаю - ключ хреновенький, достаю другой, такая же беда, третий, то же самое
Вообщем хочется узнать, может есть какая то хитрость в этом деле?
Всем заранее спасибо!
вообще рассчитано что их как бы снятыми затягивают, а потом к кузову прикручивают.
но, понятное дело, если разболталось по какойто причине, то снимать влом. на моей тоже малехо прослабло справа. но я крутил гайку, а шестигранником просто удерживал. конечно, инструмент нужен сподручный. я использовал головку, верхняя часть которой имеет внешние шлицы, чтобы можно было крутить накидным или рожковым ключом, а через отверстие в центре головки вставлял шестигранник.
- Vlad-47
я ж говорю, что нужон правильный инстумент. у меня головка удлиненная (я об автоинструменте). а еще есть трубчатый ключ, по типу свечного.
была когда и у меня такая проблема ....во первых крутим гайку а не шестигранник со стойкой. Во вторых я специально для этого покупал высокую головку на 19 (или на 17 точноуже неприпомню), но выбирал такой длинную чтобы туда шестигранник влезал да и по длинне был выше головки. Сначало хотел рукоятку приварить к этой головке потом выкрутился хорошим немецким газовым ключем. Закручилвали вдвоем, один хорошо держит шестигранник другой вокруг пляшет с головкой и газовым ключем. Делал это при снятой стойки с машины
Головка вот такая газовым ключом хватался за насечки на головке
- Vlad-47
- Данил
- Vlad-47
- master.ar.don
стойки одинаковые, про щелчок ГУР стоит или нет? смотреть надо рулевые тяги, наконечники, опорные щелчков обычно не издают, они просто на сухую похрипывать начинают, у меня повизгивали иногда очень слышно
вот как раз от опрных подшипников, когда шарики уже выбили себе лунки на опорных кольцах,yuranltd писал(а):опорные щелчков обычно не издают
именно и бывает характерный резкий и звонкий стук (сам звон - от пружины)
передние стойки геометрически идентичны на всех версиях Типо и Темпры
- master.ar.don
