Машину раскачивает как будто колесо квадратное (50 км час)
- tidiz
- Авто: Fiat tipo 1.4 ie dark blue
эта характеистика очень опасна, особенно если после набора скорости пропадает вибрация,Fairfox писал(а):Потом на трассе хоть 100 хоть 130 - всё ровно
при этом такие вещи как рычаги и в принципе все что касается подвески находятся в полном перегрузе,
тоесть они гасят колебания колеса, каждый оборот который проезжает колесо может равнятся грубо говоря
удару кувалды по подвеске, что уже при небольшом пробеге грозит отрывом частей подвески.
я немогу это точно с точки зрения физики объяснить (нехватает мозга, непомню всего) но это очень опасно,
связано это с резонансом/совпадениями колебаний подвески и колеса.
я по этой теме фильм смотрел, типа почему отлетают колеса там
на поворотный кулак и рычаги и амортизаторы ставили всякие датчики
еще в замедленной съемке было видно как рычаг практически начинает работать
как мембрана изгибаясь в середине то вверх то вниз и в итоге рычаг (литье) лопается прямо в середине.
второй рычаг (загнут из толстого листа с ребрами жесткости) лопается вокруг крепления шаровой.
- Bob
Вот-вот, про что и говорю... Один знакомый ехал по трассе с разбалансированными колёсами (принципиально отказывался балансировать, идиот), так у него отломился рулевой наконечник, хорошо, аварии не произошло... С тех пор стал послушным...admin писал(а):это очень опасно,
- Germes12
- Авто: Fiat Tempra SW 1,6 96
- Germes12
Для 96 года машина в удивительном порядке. Вот осталось сделать заднюю подвеску. А так, очень доволен! Под капотом сухо, кузов не гнилой, стеклоподъёмники, обогрев зеркал+электро настройка(не везде на других машинах есть для этого года и класса), универсал...Могу долго продолжать. Короче, немножко позаниматься и я думаю ещё можно будет проехать не одну сотню тыс. км.
- Germes12
- Germes12
