Суппорта
хотел кстати добавить, может кому понадобится, направляющие для колеса, что диск к ступице прижимают, жигулевские, НО, внимание - только старого образца...под конус которые. Нового образца под шестигранник. И обязательно резьбу срезать немного, иначе трали-вали сделают с щитком защитным спереди. На направляющих старого образца резьбы намного меньше....
У меня спереди слева выломаны были обе, высверливал в ступице...освежил резьбу....и вкрутил новые, собственно они на фото
цена вопроса этих направляющих - 0,25$
Мелочь, а приятно колесо ставить милое дело
а я на днях эти направляйки (весь комплект) в гараже обнаружил. удивился, поскольку считал, что давно выбросил при очередной попытке уборки.
- Андрей_
графиткой
графитная смазка, как и ШРУС — не шибко канают. на морозе застывают
мож от марки зависит или производителя? которым смазываю - нифига на морозе не стынет. впрочем, всегда храню плотно закрытым, чтобы влага лишняя не собиралась. а то, помню, солидол в открытой банке год простоял, так по весне каким-товодянистым стал - между пальцами растираешь, влага чувствуется.tallman писал(а):графитная смазка, как и ШРУС — не шибко канают. на морозе застывают
и вообще, нехай на морозе стынет, это лишь означает, что чуть нагреть или в теплый бокс заехать - и все нормально открутится.
ну уж если точно есть тема разбирать на морозе, то можно просто графитом натереть.
после покраски порошком поставлю на старшую штатные 257мм тормоза (сейчас стоят мареевские). а их уже буду смазывать бошевской смазкой, про которую говорил Миха, вчера заказал в автодоке
а они че - шибко отличаются?tallman писал(а):поставлю на старшую штатные 257мм тормоза (сейчас стоят мареевские)
а как наtallman писал(а):смотри сам
то есть без проблем? так какой смысл заморачиваться с заменой? или они меньше, под 257 не годятся?
