Суппорта
- Temperidzo
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1993
тады не в курсе, мне такие тормоза еще не попадались. знаю лишь, что диаметр поршня ЗДТ 36мм, там тоже диски 240мм
Temperidzo
54 мм на всех моделях
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
пошукал по Емексу, 48 мм обнаружил только как вариант рабочего цилиндра переднего тормозного супорта Bendix для ТТ 2.0. есть ли такой вариант для других версий - хз.
значит и на другие версии бендиксы тоже шли.
так что делаем вывод.
на всех версиях диаметр рабочего цилиндра переднего тормозного супорта:
- типа Bendix - 48 мм;
- типа Lucas - 54 мм.
- John McClane
- Авто: FIAT Tipo 1.4 91
Лето, жара... Пришлось выехать на дальняк. Еле доехал. Передние диски нагрелись не дотронуться. Перестала ехать, давлю газ а хода нету. Думал доеду но услышал гарь. Покурил, остыло, доехал. На утро остыла но ход педали тормоза стал другим. Разобрал, смазал направляющие, вроде норм. Но проехав сотню по городу опять тоже самое, причём обое передние греются. Разобрал, поменял резинки на направляющих, смазал, через сотню по городу опять тоже самое. Куда ещё залезть? Поршень с трудом струбциной запихиваю внутрь. Можно вытянуть поршень, почистить? - тормозная не течёт.
- Sipoga1911
часом, шланги не старые? а то старые, бывает, распирает и закупоривает изи разрушения внутреннего слоя. тогда возникает похожая ситуация.
- John McClane
В прошлом году менял шланги, главный цилиндр, колодки. Такое ощущение, что цилиндр не возвращается на своё первоначальное место, клинит. Ещё раз спрашиваю - можно ли разобрать и почистить цилиндры для лучшего хода? Или надо менять ?200g писал(а):часом, шланги не старые? а то старые, бывает, распирает и закупоривает изи разрушения внутреннего слоя. тогда возникает похожая ситуация.
поскольку главный тормозной недавно менял, то есть смысл его разобрать и посмотреть, в чем там дело: мож какой манжет закусило, мож мусорок в тормозуху попал, мож еще что...
ты прям как мусор на допросеJohn McClane писал(а):Ещё раз спрашиваю
