Тока не забудь втулки хорошенько густой смазкой забить, а то баночная жесть сильно корродирует от влаги, - сгниёт быстро...Kuziro писал(а):..попробую из банки..
Суппорта
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- Zaitseff
- Авто: Tempra 1.4 91
Ремкомплекты есть, надо только D поршня знать. Типа такого - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6E6024B8&sr=-4
- Kuziro
вчера добрался до передних тормозов...был приятно удивлен - нижняя направляющая суппорта переднего присвоила фамилию Джаржавели при этом получила "инвалидность", то есть отсутствие движения по оси... В итоге сломал ее при выворачивании. Нагрел потом, вкрутил саморез в обломок...вытащил все-таки. Пыльник был порван кстати. Верхняя направляющая нормальная, со смазкой, пыльник цел. Подручными средствами изготовил из шпильки направляющую - диаметром в 7мм. (направляющая 8, с приколюхой на конце и гайкой, в которую болт вкручивается). Пыльник поставил от 8-ки (благо отец на Таврии колесит ) смазки по-больше напихал, все работает.
Но мне энтот "колхоз" не нравится (отцу-да). Кто брал ремкоплект суппорта? Какова производителя? Я нашел такие - AUTOFREN (SEINSA)
D7035C, ERT 410025. Еще придыбал что от Ауди 100 подходят.
Кто что скажет?
Кто что скажет?
пришел ремкомплект на тормоза, завтра ставить буду ...
может кому понадобится...
добавлено спустя 36 секунд:
добавлено спустя 42 секунды:
комплект выглядит вот так
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
да не, нормальный, уже поставил...только направляющее длиннее оригинальных на 3мм!!! и как не странно втулки тоже разные оказались - одна глубже другой....в общем поставил одну старую, одну новую..на каждую из сторон. Вдавил поршень обратно, поставил колодки новые....педаль тут же дала результат - стала жестче вот только дискам пушной зверек пришел... 6,38мм и там и там.
s_r ты так с дисками не шути, там минимальная допустимая толщина
вроде 9,8мм.
вроде 9,8мм.
да я только с ревизией добрался до передних тормозов...сегодня буду заказывать конечно же новые диски. Благо дело машина у отца в гараже просто стоит-за безопасность можно не беспокоится
этот предыдущий гад-хозяин вообще ничего не менял на ней!!!
