стучит жопа
БОРОДЕНЬ
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1,4 91
стучит жопа
Сообщение БОРОДЕНЬ »
застучала жопа, поменял саленблоки с подшипниками, теперь на рычаге бьют резинки. помогите пожалуйста, как поменять эти долбаные резинки. Заранее благодарен.
Олежик
Сообщение Олежик »
А у типо и темпра подвеска сзади одинакова?если да ,то какие сайлент блоки стучат ?может балка по кузову стучит в местах крепления. В какой момент стучит ,при отбое или сжатии?
Олежик писал(а):А у типо и темпра подвеска сзади одинакова?
Вроде бы только у темпры пружины сильней, а так одинаковые
Олежик
Сообщение Олежик »
Я тоже менял подшипники в рычагах потом амортизаторы.никаких са.блоков не видел (или они на амортизаторах или где то заныканы)
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Олежик писал(а):никаких са.блоков не видел
Большие сайлентблоки в местах крепления рычагов к кузову (по одному с каждой стороны). Они иногда стучат при выработке, но, когда они изношены, задние колёса раскарячиваются.
Олежик
Сообщение Олежик »
Может у кого есть фото или рисунок ,посмотреть на них ?
Stopchik
Олежик писал(а):Может у кого есть фото или рисунок ,посмотреть на них ?
А ты заедь на яму или подъёмник и посмотри на узел, где задний рычаг крепится к кузову - они установлены в задних рычагах.
Олежик
Сообщение Олежик »
К кузову крепится балка ,на концах балки -"уши" ,к ним крепятся через игольчатые подшипники и стяжные длинные болты рычаги на концах рычагов стоят пружины (верх упирается в "уши" идущие от балки и прикрученные к лонжеронам) амортизаторы-низ к рычагу ,верх к лонжеронам. При износе подшипников в рычагах колеса становятся "домиком". Я их давно поменял ,колеса стоят ровно. Наверное подвеска Типо и Темпра всетаки отличается?
Там рама заднего моста, которая приверчена к кузову через четыре сайлентблока (2),
в эту раму вставляются рычаги(7) у которых вместо сайлентблоков игольчатые подшипники, долго обьяснять сейчас картинку выложу
Stopchik
admin писал(а):в эту раму вставляются рычаги(маятники) у которых вместо сайлентблоков игольчатые подшипники
Странно... А во всех моделях идут подшипники? Поскольку один мастер мне при диагностике ходовой говорил, что скоро придётся менять именно САЙЛЕНТБЛОКИ и именно в рычагах. Может он просто затупил? Но у него самого Брава...
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
стучать могут амортизаторы, втулки амортизаторов, крепления стабилизатора поперечной устойивости,резинки под номером2.
Stopchik писал(а):А во всех моделях идут подшипники?
Вроде бы да, я сам когда-то думал что там сайлентблоки :)
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Ребята на Типо - Темпра в рычагах только подшипники, не самая надежная конструкция. Если сайленты значит уже наколхозил прежний хозяин.
Pilot
Авто: Fiat Tipo 1.4
Сообщение Pilot »
Драстье всем! У меня задняя часть тоже подстукивать стала. На сжатие на кочках. Что бы это могло быть? :(
CROW
Авто: Fiat tempra 1.6 S 1994
Сообщение CROW »
Доброго времени суток!у меня такая проблема:поменял на рычагах подшипники и амортизатары,но колеса всеровно стоят домиком да теперь зад на поворотах и на кочках звонка цыкает.
