Может быть вся задняя часть ходовой, вплоть до штоков амортизаторов. Надо всё передёргать на подъёмнике.Pilot писал(а):У меня задняя часть тоже подстукивать стала. На сжатие на кочках. Что бы это могло быть?
стучит жопа
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Авто: Fiat tempra 1.6 S 1994
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
кто может сказать каталожные номера сайлент-блоков задней балки,(которые под номером 2 на картинке АДМИНА)admin писал(а):Там рама заднего моста, которая приверчена к кузову через четыре сайлентблока (2),
в эту раму вставляются рычаги(7) у которых вместо сайлентблоков игольчатые подшипники, долго обьяснять сейчас картинку выложу
- mitrij01
- Авто: Fiat Tipo 1.6 SX 93
Посмотри здесь http://vw-seat.ru/beam_13_11.htm#3CROW писал(а):Ребята,а кто менял сайлен блоки под номеро 2?реально поменять самому?и нужно ли снимать бак?да и какие тонкости при этом нужно соблюдать?и туда другие сайленблоки можно воткнуть от др машин?
