ABS тупит
- zeleny811
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93
ABS тупит
При малой скорости,скажем 2км в час начинает жужжать блок абс(педаль не нажата) и при нажатии на педаль тормоза скрипит как на гололеде и это на сухом асфальте.а при увеличении скорости до 5-6 км и выше жужжание прекращается система работает нормально.Как бы не критично но такого же быть не должно....Подскажите пожалуста куда залезть и что посмотреть.
- zeleny811
zeleny811 смотри зазоры у датчиков может камешек залетел и попортил гребенку, может камешек выпер датчик из гнезда, может гребенка забилась какой-то гадостью,
- zeleny811
