С рулевой какая-то хрень...
чтобы открутить закисшую трубку - купи спецключ на 11. он с прорезью, чтоб через трубку одеть и с болтиком для затяжки. откручивает на ура и грани не слизывает. ты понял очем я?evgeniyc537 писал(а):А как его заглушить? Трубки не откручиваются...
тебе нужно трубку из шланга выкручивать. бывает трубку сорвешь, а она вместе со штуцером идет, на скрут. тогда, чтобы спасти трубку, приходится греть, а потом откручивать. сначала, как сорвешь - взад, вперед, как раскачаешь, потом смело, разумеется, резиновая после горелки - на выброс, но они копейки стоят
спец ключ на трубку и спец ключ на шланг и крути себе! может еще кто какие способы подскажет - в тулу обратись, санек мног секретов всяких знаетevgeniyc537 писал(а):онятно, только вот суппорта пришли наверняка без шлангов, и мне лучше их выкрутить у себя. А вот КАК это сделать, я не знаю...
если найдешь у кого вальцеватель, то еще проще - отпиливаешь трубку на1 см выше штуцера, на шланг - накидной ключ, на трубку - спец ключ. как выкрутишь - грей штуцер с останком трубки, например дома на газе, потом в воду ее и она выйдет из штуцера. потом одевай штуцер на трубку и развальцовывай. можешь ваще от колдуна открутить и пересадить штуцера на медную трубку, они продаются в магазинах. будет у тебя новая трубка и не гниет медная, как родные, заводские.
шланги в комплектеevgeniyc537 писал(а):только вот суппорта пришли наверняка без шлангов
колеса отбалансированы? УУК в допусках? сайленты на рычагах не рваные? подшипники на задних рычагах живы? тут столько причин для увода в сторону, что заипешься проверять
- Dmitry_52RUS
- Авто: FIAT TIPO 1.4 70
у меня на газели такая же фигня, только сзади барабаны, но как-то не заморачивался, подруливаю и всё, а то если сунешь, капец там навылазиет болячек) да и на фиате тоже баробаны. Может какой то передний суппорт стопорит сильнее... когда первый раз жмёшь, в первый накачивает нормально, а во второй только со второго раза.
Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать!
хз, с таким не сталкивался... может, рейка выежывается?
